клапан на ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DAGRI, 7 янв 2011.
  1. DAGRI
    DAGRI Новичок
    16 сен 2006
    28
    Audi A6/C4 Avant 2,5TDI AAT
    какой клапан стоит на берхнеи кришке ТНВД.(А6 2,5ТДИ ААТ)
    Его можно регулироватъ- молотком побить вниз.
    Он регулирует какое то давление в ТНВД.
    В каком положении он должен быть,и на что он влияет?Что где надо мерить?
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Этот клапан регулирует внутриполостное давление насоса.
    Влияет на подачу и корректность работы механизма опережения впрыска.
    Должен быть в положении, обеспечивающем требуюмую величину давления при заданных оборотах для данного типа насоса.
    Не стоит его побить молотком.
  3. DAGRI
    DAGRI Новичок
    16 сен 2006
    28
    у меня давление было на холостых 6 бар. на бысоких а. 8 бар.Мастер сказал что ето много и сделал 2 бар и 6 бар.
    ТНВД у меня тот что стоит у с4 - 0 460 415 994.Какое должно быть на етот ТНВД?
    Заранее спасибо...
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я чтото не понял что за клапан, и зачем его молотком бить то??
    На верхней крышке только клапан обратки ТНВД, и вниз его незачем бить)
  5. DAGRI
    DAGRI Новичок
    16 сен 2006
    28
    на корпусе , рядом с подачей...
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Конкретно данных по насосу нет, но в среднем на холостых должно быть ок 6 бар, все было правильно.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Называется - редукционный клапан низкого давления.
    Его действительно подбивают аккуратненько чтобы увеличить внутрикорпусное давление. Поищи в инете, какое давление должно быть. На память, по-моему около 4-6 бар, не ниже точно, херню тебе какуюто сделали.
  8. DAGRI
    DAGRI Новичок
    16 сен 2006
    28
    Вот нашел ето в дрогом форуме-Если ТНВД 0 460 415 995, то на 400 об/мин давление - 4,9...6,9 бар, на 1000 об/мин - 7,1...7,3, на 3800 об/мин - 9,0 ... 9,6 бар.
    У меня 0 460 415 994.
    Кто знает как должно бытъ б нем...
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Полагаю что точно так же.:nod:
  10. DAGRI
    DAGRI Новичок
    16 сен 2006
    28
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А в чем проблема-то?:shock:
  12. DAGRI
    DAGRI Новичок
    16 сен 2006
    28
    Заводитса стала плохо зимой после етого ремонта(снижения давления)...
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А для чего его снижали?
  14. DAGRI
    DAGRI Новичок
    16 сен 2006
    28
    меняли прокладки ТНВД и понизили, мол дураки фрицы делает дпбольшой...
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А подачу правильно выставили?
    Внутрикорпусное давление не должно влиять на заводку...
  16. Djem85
    Djem85 Участник форума
    30 янв 2010
    269
    infiniti G25
    =) не думаю что фрицы дураки......
  17. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Денег им дай побольше и в постоянные клиенты запишись теперь:nod:
    Если к таким знатокам с молоточком приехать, они уж постучат:icon_suicide:
    По давлению правильно тебе ответили:nod:
  18. DAGRI
    DAGRI Новичок
    16 сен 2006
    28
    А на что влияет
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На твоем-на работу механизма опережения впрыска...
  20. DAGRI
    DAGRI Новичок
    16 сен 2006
    28
    На ето влияет только клапан?
    До ремонта было всё ОК
