Клапан опережения или поршень
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Стас30, 18 дек 2020.
  1. Стас30
    Стас30 Новичок
    6 июл 2020
    4
    Красноярский край
    Всем привет! Проблема такая купил машину ауди а6 с5 2002 год авант, AYM 2,5 тди. Ездили пару месяцев норм, а потом началось. Начало грубо работать . После диагностики показала что предварительный впрыск отключен. Зашёл в 4 группу и что я там вижу. Рано 14.4 BTDC и поздно 14.4 BTDC , двигатель не меняет звук. Решил проверить датчик опережение 08.4 ом. Дальше не знаю нормально это сопротивление или нет или всё-таки поршень опережения надо менять. Если да то где его приобрести
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #2 ser_gr72, 18 дек 2020
    В любом случае надо снять ТНВД и проверить, поршень клинит или клапан не открывается.
    Номера запчастей есть в теме
    https://www.audi-club.ru/threads/razbor-tnvd-vp-44.421982/
    Номер поршня 1 467 045 011
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Бери сразу два. Вдруг замена не поможет, поменяешь ещё раз. Шоб два раза не ходить.
  4. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    404
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Мазай и Ser_gr72 правы. Лучше сначала снять и проверить что там да как. А то может случиться так что проще другой ТНВД найти.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Странно, что ничего не пишет про ошибку 00550.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я бы ещё посоветовал начать с ШИМ клапана опережения, возможно достаточно будет его промыть или убрать соринку-стружку с жиклера. Если забитый жиклёр будет виден явно, то насос можно дальше и не разбирать.
    Andshej нравится это.
