Клапан отвода картерных газов BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Димодес, 12 ноя 2012.
  1. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Пожалуйста, подскажите где он? Невероятный жор масла. Якобы из-за него
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    #2 kuzneckroxa, 12 ноя 2012
    VAG 06E 103 245 E Клапан вентляции картерных газов 3 374,28р.
    Под № 13
      33,2 КБ
  3. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    низкий поклон
  4. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    да не за что,удачи !
  5. 489
    489 Новичок
    22 окт 2011
    27
    А6/С6 2.4 06г.
    На самом деле это рисунок с двигателя 3.2 На 2.4 не так[​IMG] у себя рже искал
  6. 489
    489 Новичок
    22 окт 2011
    27
    А6/С6 2.4 06г.
    15- маслоотделитель 21-вентиляция блока цилиндров. и больше никакого клапана я ненашел
  7. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Я своими руками снимал этот клапан,не вводите в заблуждение. Сам вижу,что рисунок с мотором 3.2,но именно его мне выдал экзист по номеру детали клапана.
  8. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    BDW 2.4
  9. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Я так понял, что чистка требуется при неплотном закрытии манжетой отверстия во впускной коллектор. Других вариантов нарушения его работы, собственно, не существует. Кроме механических повреждений.
  10. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    А что может повлечь за собой неисправность сего чуда ?
    Может ли из за этого давить масло из под прокладок клапанной крышки ?
  11. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Давить масло может из-за забитой ВКГ.
  12. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Это ремонт или можно как-то прочистить? если можно , то как???
    Заранее спасибо.
  13. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    не факт. давить может из-за банального износа прокладок.
  14. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    за 2 года меняю третий раз. Навряд ли износ.
  15. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    ну тогда проверить состояния "грибка" и воздуховодов из клапанных крышек. а ваще прокладки лучше оригинал, ну и иногда выручает немного герметика.
  16. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не думаю что на BDW будет сильный жор масла из-за сабжевого клапана . Подсос и нестабильные показатели по смеси это да ... но жор масла на таком моторе обычно по другим причинам
  18. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    понял, спасибо.
    Значит, если чО тотзамена
  19. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    а что за "грибок"???
  20. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Это начало расследования. Если не поможет, то на замену сальников клапанов, а дальше только хуже диагноз
