привет всем подскажите пожалуйста какую функцию выполняет клапан управления турбиной и что будет если его отключить.двигатель AFB 2,5 тди 150л.с.
Клапан сбрасывает лишний наддув. Если отключить - будет передув и отключение впрыска в связи с "аварией".
Этот клапан являет по сути штатным blow-off, стоит он там для сброса лишнего давления. К примеру если раскрутить мотор и сбросить газ, обороты мотора резко упадут (именно так происходит при переключении передач), турбина же не может так быстро сбросить обороты и она продолжает дуть. Образуется излишнее давление которое губительно сказывается на ресурсе клапанов и самой турбины. Клапан же при сбросе оборотов срабатывает и стравливает лишнее давление в атмосферу.
