Клапан вентиляции картерных газов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Александр 1978, 8 ноя 2015.
  1. Александр 1978
    Александр 1978 Участник форума
    29 дек 2013
    115
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    #1 Александр 1978, 8 ноя 2015
    ребята подскажите может кто-то заказывал клапан ВКГ, либо ремкомплект на китайском сайте Али экспресс??? Заранее спасибо всем откликнувшимся! Номерок клапана подскажите?
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Заказывал неоригинал сначала (Hans preist) - пришлось просто выкинуть и поставить оригинал. Совет: не экономь на этом
    ВКГ - слишком важная для здоровья мотора система
  3. Александр 1978
    29 дек 2013
    115
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    вкг
    какие симптомы неисправности у клапана ВКГ?
  4. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Не советовал бы экономить на этой детали.
    Мелочь, а дел в моторе наделать может в случае выхода из строя.
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
  6. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Где клапан ВКГ находиться? есть вариант самому поменять?
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    #7 Xeus, 8 ноя 2015
    Я на своей за 3 минуты сам поменял.
    PS: КВКГ 06E103245E
  8. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    в двух словах поясни что куда зачем, камни подводные) заказал хочу заменить
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    В соседней теме всё
  10. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    туплю.... в какой соседней? кинь ссылку
  11. Ilyushka
    2 дек 2011
    358
  12. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    про саму операцию замены ничего не написал. где находится клапан вкг, что откручивал....
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    #13 Xeus, 9 ноя 2015
    1. в соседней теме мое видео посмотри: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10639482&postcount=32
    2. у меня в той теме эпопея не кончилась. Эпопея продолжилась. А закончилась она тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=423583&page=2
    Итог:
    На BDW клапан меняется ровно 3 минуты.
    1. откручиваем 1 шуруп (не помню толи торкс там толи крест).
    2. немного оттянув от мотора клапан снизу отщелкиваем шланг (крепится так же как к крышке головки - нажать двумя пальцами с боков шланга на выступы и потянуть. )
    3. вытянуть клапан.
    4. ставим новый. Сразу скажу, новый пришлось с очень большой силой вдавить. оченьб плотно становится, при этом внимательно следим за резиновым колечком - чтоб не порвать, предварительно смазываем его маслом и засовываем клапан в блок. далее шуруп, шланг. все.
  14. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Спасибо!
  15. Александр 1978
    29 дек 2013
    115
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    слушай у тебя крышку маслоналивной горловины не присасывает на ХХ ?
  16. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    нет, но когда открываю ее дым пропадает
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Это тоже признак не работающего клапана. Там такое разрежение получается - что у меня заглушки распредвалов и прокладки свечных колодцев повырывало
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так у тебя присасывает масляную крышку (или ладонь,если ее поднести) на ХХ на новом клапане или нет?
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    На новом нет. На нерабочем было. И дымил так как масло горело. Его через во впуск кидало.
  20. Lammmm
    Lammmm Новичок
    16 сен 2015
    22
    A6/c6 3.0tfsi
    Блин не могу разобраться есть дрожь на хх и высокий расход масла гдето литр на 1000. Не дымит и ладонь щуп и крышку не присасывает, задиров нет цилиндры не в масле течек тоже нет практически.
