Добрый день! Выскочила такая ошибка: 1 Ошибка найдена: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 93 Пробег:: 137625 km В чем может быть проблема, где находится эта клемма 30, может закислилась или еще что-то?
Клемма 30 -- это постоянное питание на колодках предохранителей (что при включении, что при выключении зажигания) Клемма 15 -- питание появляется на колодках предохранителей при включении зажигания Это все может происходит из-за плохо заряженного АКБ, при заводке падает напряжение, и естественно в некоторых блоках появляются ошибки!!
АКБ заряжено нормально, перед проверкой ошибки проверял, скидывал ошибку, снова появляется. Забыл указать, что данная ошибка в Контроллер 03: ABS/ESP, а не в контроллере аккамулятора
Блок ABS работает через предох. 40А Находится под рулем справа стр. 11 http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=390
Я думаю незачем. Написал же что при заводке идет нагрузка на АКБ, в этот момент может скакать напряжение плюсовой клеммы 30. Вот блоку ABS это не нравится. (это один из вариантов) Когда ошибка выскакивает после заводки или независимо, заводишь или не заводишь?
У тебя даже написано!! То есть напряжение уходит!! Попробуй пред на 40А местами поменять, там их три штуки.
1. По штампу даты (которую не включили в сообщение) можно определить момент просадки - скорее всего при заводке. Тогда АКБ/проводка/стартер. 2. В блоке можно посмотреть напряжение питания. Если заметно отличается от реального - копать в том направлении.
Думаю, что не менялся вообще, а где он вообще установлен, возле АКБ под сидушкой, это надо наверное обшивку пола снимать или как?
Провод массы между двигателем и кузовом (это болезнь), вот одна из тем; http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=123194
