Клима и блокировка рычага АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Князь Тишины, 22 сен 2013.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Доброго времени, уважаемые!
    Вчера днем с машиной случилась какая-то беда.
    1. Завожусь, на панели горит значек ESP, не отключается.
    2. Не могу сдвинуть селектор АКПП с места если он стоит на P или N.
    3. В это время начинает включаться климат-контроль. Но все цифры какие-то тусклые, если включить габариты - то он загорается в обычном режиме.
    4. Клима не успевает включиться, тут-же выключается. В момент, когда она включается,пропадает ошибка ESP и можно включить передачу.
    5. Далее, можно ехать долго, переводить коробку в ручной режим, все хорошо, но ESP горит постоянно, а клима включается-выключается.
    6. Читаю ошибки климы (дословно) блок климат-контроля заблокирован ЭБУ двигателя.
    7. Читаю ошибки коробки: то-же самое плюс ошибка по магнитам селектора.
    8. Читаю ошибки мотора - ругается только на климу.
    Еще на дисплее несколько раз появлялась масленка с надписью "sensor" и температуру масла не показывает.
    Пока поиском ничего не нашел.
    Что делал: Снимал ЭБУ двигателя, визуально - всё хорошо. Вытаскивал блок комфорта - тоже все ОК. Завтра буду пробовать отключать разъем с датчика уровня и температуры масла. В запасе есть рабочий. Думаю, он как-то может быть причастным.
    А, сорри, машина: Audi A6C5 2002 год квака, 2,5 дизель, АКЕ. Типтроник.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Надо праверить состояние всех масс на стойках на отсуствие окисления, корозии и т.д. и напряжения 12в можно ВАГом
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.951
    имхо: где-то нет земли
  4. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Дим, подробнее про ВАГ можно?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, заходи в разные блоки: ABS, Clim,... и листая разные группы смотри напряжение питание, оно есть в каждом блоке но не помню где в какакой группе.
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Предохранители проверь:hi:
    ESP, клима, Sensor, и если не ошибаюсь еще корректор фар на нем.
    1 человеку нравится это.
  7. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    #7 Князь Тишины, 23 сен 2013
    В общем, разобрался :) Но сначала немного предистории, что-бы не наступали на те-же грабли что и я :)
    С утра пошел разбираться с машиной, сидел, курил интернет. Похожие симптомы у людей были при таких неисправностях: 1) Датчик ОЖ. 2) Расходомер. 3) Разъём на коробке. 4) Магниты в селекторе КПП. 5) Сам ЭБУ коробки.
    Пошел проверять все подряд. Расходомер скинул, без изменений. Стал снимать разъем с датчика ОЖ, у меня на нем защелка сломана, проще вытащить его весь чтоб отключить. А мотор был уже прогретый, давление не стравил, выдернул датчик, в рожу прилетела струя горячего антифриза. В общем, морда, грудь, руки и все подкапотное пространство в антифризе :) но обошлось, не обжегся. Итог: нифига. Под машину залезть нет возможности, надо городить "эстакаду" из кирпичей и досок, решил оставить на последнее. Вытащил ЭБУ коробки, тоже визуально все ОК. Снял панель с селектора передач, нашел как снять ручку с рычага, снял. Тут доча отвлекла. Пока шел обратно, вспомнил, что вчера Sergey7 про предохранители говорил. Проверил по таблице, все в порядке. Пошел выдергивать все подряд. Нашел пред №5. Обзывается Kl. 15-Versorgung (Steuergeräte) Короче, в перевое, что попало получается. Заменил его, ни на что не надеясь. Пробую. Завел, ошибки ЕСП нету, клима арбайтает, передачки щёлкают! Так и сел в пыль от неожиданности :) Ща пойду дочу спать уложу и буду салон собирать, а то там как в сарае :) Вот такие вот пирожки с котятами :)
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну видишь Саня, яж говорил мелочь какаято :)))) А ты чуть сразу машину продавать нафиг :)))))
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.951
    хорошо, что не сжечь :laugh:
  10. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    устройство управления переводиться,поздравляю с починкой
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Приборка, кондей, память сидений
  12. AKE quattro
    AKE quattro Новичок
    20 май 2016
    5
    Спасибо вам, разобрал весь салон незнал куда копать утром пока кофе пил нарвался на эту тему и стало мне счастье, но ненадолго. Через 10 км опять перегорел предохранитель!!! Что и где и почему не могу разобраться? Может кто сталкивался?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вытащи предохранитель, и заместо вставь амперметр, затем вытаскивай блок один за другим : АКПП, АБС,....пока не упадёт сильное потребление тока
