Климат Diavia
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sjum, 29 ноя 2018.
  1. sjum
    sjum Участник форума
    6 мар 2018
    131
    Латвия
    A6 C4 2.0 ABK гбо 4ое поколение
    Вечер добрый, вопрос к обладателям этой климы - дует чуть теплым воздухом, и то только на стекло. Не много в ноги, через центральные и боковые дует теперь только холодный. Когда пытаешься переключить направление обдува - слышны звуки моторов. Так понимаю, сервопривод заслонки теплого воздуха кончился, может кто то обьяснить как до него добраться на А6 С4, и как он выглядит и что можно хоть на зиму сделать?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На сколько мне известно, Диавиа ставили только кондиционер на обычную печку. А климат только штатный .
  3. edon
    edon Новичок
    30 ноя 2014
    78
    А6/С4 2.5тди 97г.
    В нете куча инфи про сервоприводи( моторчики), потрать немного часу и почитай- пригодится!
  4. sjum
    6 мар 2018
    131
    Латвия
    Так я вот читаю, на простую печку понял, а вот на диавия, и главное, как подобраться туда, видел на другом форуме слова что можно снять бардачок и пролезть, а так ли это, и как надо открыть заслонку, правильно ли я вообще понимаю что если я открою заслонку теплого будет дуть горячий и не регулироваться температура?
  5. sjum
    6 мар 2018
    131
    Латвия
    Но вот не совсем, все датчики у нее свои, например датчик температуры салона расположен не в потолке, а в перчаточном ящике, под рулем. Сервоприводы, видел фото, тоже свои.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.107
    По ссылке не сотка, но всё же климат
    https://www.drive2.com/l/485061650295029995/
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Есть фотофото головы?
    Даже не знал )
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    там точно доработка печки до климата!. у меня блок и куча барахла осталось от донора
    скорее всего моторчик не крутит, или провернулся внутри
    добраться - снимать бороду...
    тепло-холодно из под капота, снимать дворники и накладку
  9. sjum
    6 мар 2018
    131
    Латвия
    Таак, а вот про тепло холод можно по подробнее, если есть фото показать можете? На улице -10, замерзаю.
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    заслонка тепло холод находится на блоке печке под капотом, чтоб до нее добраться, нужно снять трапецию и дефлектор, дальше на блоке печки, 4 винта под звездочку, внутри будет сервопривод, вот он скорее всего и приехал... вытаскивается под определенным углом, такчто крути сервопривод вокруг своей оси и там будет паз, дальше просто снимится. пластик там говно, сломать на раз два.
  11. sjum
    6 мар 2018
    131
    Латвия
    Спасибо, а еще такой вопрос, на печку идут две трубки, так понимаю одна в радиатор, вторая обратка. Обратка холодная, как то можно систему развоздушить, клапана никакого не нашел, если снимать трубку, чтоб воздух вышел то с обратки?
  12. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    на диавии есть кран печки, как и на обычном климате. только железный. стоит сразу перед радиатором
    мотор какой?
  13. sjum
    6 мар 2018
    131
    Латвия
    2.0 АБК, вчера несколько раз пытался его найти, ничего не увидел, вот сегодня полезу еще раз, так понимаю что стоит он тогда на обратке с радиатора?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.107
    Для начала надо проверить на забитость.
    А воздух можно выгнать открыв крышку рб и поднять рб выше уровня печки.
    Можно передом на горку заехать.
  15. sjum
    6 мар 2018
    131
    Латвия
    А как проверить?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.107
    Подать на вход и получить на выходе.
  17. sjum
    6 мар 2018
    131
    Латвия
    Заезжал в гору, прокачивал трубки, тосола если и ушло то ушло минимум, но обе трубки на печь были горячими. Но главное - справа по ходу движения на печке видны тяги, это и есть заслонка горячий-холодный, пальцем сдвинул ее вперед - в сторону салона и из всех воздуховодов в салон пошел горячий воздух, не скажу что горячо, но очень теплый. Всем кто откликнулся и помогал спасибо, и еще вопрос, как это теперь менять, и почему печка не может сама открывать заслонку?
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
