A4 B8 Климат дует прохладным воздухом
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mibex, 3 дек 2023.
  1. Mibex
    Mibex Новичок
    3 дек 2023
    8
    Audi A4 B8 2.0 quattro 225 сил
    Всем привет!
    Месяц назад купил себе Ауди А4 Б8 225 сил. С момента покупки была проблема с климатом, после прогрева двигателя до 90 градусов, климат дул прохладным воздухом во всех режимах, пример через 30 минут начинал дуть теплым и далее прогревался уже до горячего. Сначала подумал что может какой глюк или климат так работает, но потом когда ехал по трассе через какое то время печка начала дуть прохладным воздухом во всех режимах. Сьездил на диагностику климата сказали все в порядке. Все моторчики, заслонки работает. Но проблема осталась. Проявляется когда едешь по трассе и начинается сильная метел температура потока воздуха сразу падает и дует холодным, если остановиться постоять какое то время начинает дуть горячем. Получается на скорости больше 60 км/ч климат начинает дуть прохладным, но тоже не всегда...Кто нить сталкивался с такой проблемой? Помогите, а то ездить не реально...лобовое замерзает, дворники тоже...воздух дует холодным это пипец полный.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Это же не мопед, чтобы гадать и рассуждать.… там в блоках ошибки должны быть.
  3. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    А если мешочек в РБ порвался, может и ошибок не будет?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    А чего там у вас за мешочек такой?
  5. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    С селикагелем, которые могут порваться.
    Забивает печку на ура.
    princ_vulcan нравится это.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Тогда бы перегрев был. А у него как будто термостат не работает как надо.
  7. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Если забивается радиатор печки, не значит, что основной тоже забился(пока не забился). Но версия с термостатом более вероятная. Но на бензинках вроде тогда ошибки должны быть.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ну да. Ты про печку же написал, а я почему-то решил, что про радиатор…
    Я думаю, при забитом теплообменнике печки симптомы были бы несколько другие.
  9. Mibex
    Mibex Новичок
    3 дек 2023
    8
    ошибок по климату нет, ездил делал диагностику климата все работает (все моторчики, все заслонки)
  10. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    На бензинках есть клапан под жабо в районе забора воздуха для климата. Говорят часто мозги делает. Проверял?
  11. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    по нему будет ошибка
  12. Mibex
    Mibex Новичок
    3 дек 2023
    8
    сделали диагностику системы охлаждения сказали что радиатор печки под замену, типо дело в нем...что скажите?
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    эконом вариант попробовать промыть.
    по богатому-замена.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    А что тут сказать?... Если честно - я не понимаю, что нужно лить в систему, чтобы забился радиатор печки! У меня B6 c пробегом вдвое больше чем у твоей и все нормально работает!
    Если это не силикагель, как Torx03, предположил, и мешочек с ним там в РБ на месте, а говна всякого типа ТОСОЛа в систему не заливали, то я бы сказал, что это похоже на развод! И я бы в первую очередь все же проверил тот самый клапан под жабо, о котором также говорил товарищ Torx03.
  15. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    да ничего не надо.
    обычный антифриз забивает эти радиаторы на ура!
    это раньше были радиаторы с сотами с мизинец, сейчас щелки такие что вообще не понимаешь как жидкость там может циркулировать
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Как бы там не было, но клапан-то все равно надо бы проверить..
  17. Mibex
    Mibex Новичок
    3 дек 2023
    8
    сегодня сьездил в другой сервис, оказалось дело в электромагнитном клапане отопителя, 3 часа мастер возился со мной, и нашел все таки причину! Клапан залип в положении практически закрытом с узкой щелью, никогда не ездийте в Яузу моторс, там сплошной развод на бабло! спасибо парни вы были правы!
    sanya-1 нравится это.
  18. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    странно что по нему не было ошибки.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    У него же нет никаких средств контроля положений, только катушка соленоида. Был бы ее обрыв - была бы ошибка. А без обрыва, видимо, и ошибки нет.
    Torx03 нравится это.
  20. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    если обрыв то пишет обрыв или кз
    если клин то пишет мех повреждение
