Климат-контроль Audi-100 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maksdus, 30 мар 2013.
  1. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Пропал теплый воздух из-за отказа привода заслонки смесителя, который стоит под капотом на корпусе радиатора печки с левой стороны, чтобы снять необходимо демонтировать стеклоочистители вместо с приводом, привод заслонки стоит под крышкой, который крепится 5-шурупами, 2 нижние откручивается короткой отверткой на крест.Снимаешь привод, разбираешь смотришь состояние механизмов. У меня привод отказал в положении воздух мимо радиатора печки. Причина-стерлись зубья шестеренки пластмассовой, которая входит в зацепление с червяком электродвигателя, заменил и все ок! Если менять сам привод, то необходимо проводить адаптацию с помощью прибора. Если внимательно смотреть, положение потенциометра привода стоят по разному, поэтому программа блока управления не разпознает чужой привод!!!
