Климат-контроль для ауди
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Samodelkin, 15 дек 2003.
  1. Samodelkin
    Samodelkin Guest
    Подскажите, придусмотрен ли фильтр для климы и где его можно найти.
    Боролся на днях с жутким запахом, купил виннс, пытался погубить бактерий. Так после этой процедуры запах еще страшнее стал. Думаю, может там фильтр где за испарителем стоит, который такую шмонь создает.
  2. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    За испарителем ничего нет.
  3. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    На 44 и 4А до А6 (вернее до какого-то там номера кузова, лень смотреть) фильтра нет, не предусмотрен и ставить - некуда. Только если ящик испарителя менять в сб от А6-4А, но это целое дело, а для 44 - еще и сложное (больше менять надо, 44-я под 12 фреон).
    Насчет вонизмы - это тебе лучше к проф. кондейщикам съездить - обеззаразят как надо. В Москве во всяком случае так.
