Климат контроль и его управление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алекс1994, 4 июл 2023.
  1. Алекс1994
    Алекс1994 Новичок
    4 июл 2023
    2
    #1 Алекс1994, 4 июл 2023
    День добрый всем, подскажите пожалуйста!А6 с5, ни так давно приобрёл её и пока не могу разобраться как правильно должен работать климат контроль и кондиционер. Запускаешь машину, спустя минуту-две включаю климат, на режим авто(с обоих сторон по 22 градуса, но буквально сразу начинается запотевание, до этого такого не было, хотя погода была сухая, сейчас в основном дожди, влажность за бортом не большая. Вчера например подъехав к дому, запотело очень всё сильно, и никакие режимы не помогают вернуть сухие стекла, хотя дует со всех сопл как надо. В чем дело? От прочитанной информации из разных источников интернета, говорят первым делом про салонный фильтр..
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    А что мешает проверить фильтр и проверить воду в водяном ящике и корпусе салона?
    Или написать на форуме проще?
    Если это не сделано, то что можно тут советовать, кроме как проверить на наличие воды?
    Если кондиционер работает, то режим обдува лобового должен временно спасать. Если не работает, то не спасет ничего.
    Алекс1994 нравится это.
  3. Алекс1994
    Алекс1994 Новичок
    4 июл 2023
    2
    Спасибо, пока что только вникаю, многого ещё незнаю, поэтому спрашиваю, с чего начать хотя бы..
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    Открыть капот и накладку водяного ящика.
    Если дренаж забит, то прочистить.
    Это что касается воды.
    Что касается кондиционера, то для начала надо понимать, работает или нет.
