Климат контроль, моторчики управления заслонками!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SANCHO_a100, 24 июл 2009.
  1. SANCHO_a100
    SANCHO_a100 Новичок
    9 сен 2007
    41
    Allroad 2.5 AKE 03
    Машинка у меня ауди 100 в 45 кузове 1994 г.в. с движком 2.3 AAR
    Проблема вот в чем:
    климат выдавал следующие ошибки:[FONT=&quot]
    8.5 - Потенциометр регулятора заслонки
    11.7 и 11.6 - Потенциометр регулятора центральной заслонки
    13.7 - Потенциометр регулятора ножной заслонки
    ну я так понял заклинили моторчики воздух подавался на стекло и в ноги, а в лицо не дул. Значит разобрал я пол салона, добрался до этих несчастных моторчиков почистил их, и подал на них напряжение 6v крутятся просто отлично. Поставил их на место, а климат ими управлять не хочет не на авто режиме не на ручном(вообще не крутятся)! в чём причина?
    [/FONT]
  2. pimlab
    pimlab Участник форума
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    Потенциометр здох, мозги не знают в каком положении сейчас заслонки. правда чтоб у всех и сразу .... странно
  3. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Блок климата мог помереть, попробуй у кого-нибудь одолжить и поставь себе. Это как вариант.
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Атаптацию заслонок пробовал делать? Все в 0 встают?
  5. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ну моторчики ты почистил, а шестерёнки в этих коробочках, где моторчики стоять? там эта червячная передача очень нуждается со временем в разборке, промывке и смазке.
  6. SANCHO_a100
    SANCHO_a100 Новичок
    9 сен 2007
    41
    Allroad 2.5 AKE 03
    Взял другой блок климата подключил, моторчики начали шевелиться, через минуту замерли, в ручном режиме вообще не управлялись!
  7. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Ты все-таки адаптацию делал?
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Делал, так, из интереса......
  9. SANCHO_a100
    SANCHO_a100 Новичок
    9 сен 2007
    41
    Allroad 2.5 AKE 03
    Адаптацию не делал! А где её можно сделать в Воронеже?
  10. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Я не тебя спрашивал :rofl::rofl::rofl:, я просто продублировал твое сообщение, может автор с первого раза и не заметил. То, что ты делал я не сомневаюсь :D :thumbup:.
    Ту автор: сделай адаптацию, либо ваг-комом, либо на сервисе и будет тебе счастье.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    ааааааааа......:shock: :hi:
  12. SANCHO_a100
    SANCHO_a100 Новичок
    9 сен 2007
    41
    Allroad 2.5 AKE 03
    Сделать адаптацию и всё заработает?
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Сделать адаптацию и посмотреть что работает/не работает.......;-)
  14. SANCHO_a100
    SANCHO_a100 Новичок
    9 сен 2007
    41
    Allroad 2.5 AKE 03
    Сделал адаптацию не один моторчик не пошевелился! Пишет нет напряжения. В сервисе сказали надо менять или чинит сам блок климат контроля! Так что лучше починить или заменить?
  15. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    На разборе можно баксов за 200 взять. Недавно DOCTOR продавал тысячи за 4000, новый стоит "МНОГА". Сколько стоит ремонт, не знаю, да и не слышал, где бы их ремонтировали, а главное что там ремонтировать. Попробуй сам разобрать, да посмотреть, может там проблема, которую сам осилишь. Так что тебе решать. Посмотри ветку запчасти, может что и подыщешь.
  16. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    У меня все моторчики встали(заклинило). Достал два привода которые под капотом. Разобрал, достал моторчики, вскрыл их, пыли от щеток почти нету. Моторчики в привод не ставил. Подал напряжение, а они не крутятся! Провернул пальцами-закрутились. Поменял полярность-в другую сторону закрутились и встали. Вобщем пока рукой не поможешь-не крутятся! Что делать? Как вылечить?
  17. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    недавно избавился от этого, точно так же было, видимо одна из обмоток моторчика навернулась и он не может сам провернуться, а уж сам механизм тем более не провернёт! Выход- купил новый привод целиком бош(3000р) и всё гут!:nod:
  18. Alex76
    19 сен 2010
    159
    #18 Alex76, 21 ноя 2010
    У меня на всех 4-х такая проблема!! Не может быть что все сразу навернулись. Сегодня докопался до центральных(эт которые под торпедой).Во жесть!!!
    А ты случаем не знаешь как обмотки проверить?
  19. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    Как проверить не знаю, обмотки слишком тонкие и нушен спец. инструмент, тебе конечно для начала нужно исправный привод достать и проверить на своём климате, я бы так сделал! :nod:
  20. Alex76
    19 сен 2010
    159
    #20 Alex76, 21 ноя 2010
    Завтра отдам моторчики знакомому электронику. Пусть глянет.
    На счет новых заслонок эт конечно хорошо! Тока у кого бы взять(не купить, а именно взять)попробывать?
