после замены радиатора печки в машине прохладно. воздух дует только на стекло (не сильно). при включении зажигания на климате 35 раз моргает лампочка. что делать?
ASheff, кстати у автора, КК должен быть с одним дисплеем старого образца. там вход в меню самодиагностики совершенно другой... Самодиагностика климат контроля (A80, A90 B3\ A100 44 \ A200) однозонного с одним экраном (ставился на авто до 91г включительно) для входа в диагностику, надо включить климу в режим "auto" потом зажать кнопку "outside" и не отпуская, однократно нажать кнопку "off" . появятся каналы, канал #01 это канал ошибок, все ошибки сразу будут показаны там в виде цифр, если ошибок нет , значение будет 00. листать каналы можно клавишами повышения\понижения температуры. входить в сам канал можно с помощью переключателя градусы цельсия\ фарингейт ...
