Здравствуйте,подскажите,пожалуйста. На климат контроле выставлен определённая температура и уровень мощности, но печка временами дует сильным воздухом сама по себе, при этом уровень мощности не меняет. Подует секунд 10 всей мощностью и обратно работает, как и должна. И так перерывами , бывает через 20 секунд опять на всю мощность.И так каждый раз. Выключаешь печку , а она все равно может дуть на всю мощность. Включаешь режим авто , то она какое то время работает нормально , а через минут 10 снова начинает троить. Что это может быть ?
