Проблемы с климатом дует холодным в режиме HI Друзья, всем привет. Помогите разобраться. Климат не работает как надо. В режиме на полный обогрев, не дует горячий воздух. Вентилятор вообще еле крутит в положении HI. Если ставишь принудительно Вентилятор на максимум, то дует холодным. Кондиционер же в свою очередь работает по полной, морозит моментально только в путь. Как быть, кто сталкивался? Первый раз такой косяк, у тачки почти за два ляма. Приехал в Крым и тут такая беда. Ни официалов никого поблизости нет, а ночами холодно приходится планировать продвижение только в светлое время суток. Всем спасибо.
Диагностику делай, заслонка температурная похоже не двигается. Там ОД в Симферополе есть, ну а проще кого-нибудь с ваг-комом найти.
Если есть чем, ошибки почитайте. Ну а так смотреть клапан под пластиковой накладкой в жабо и его контакты и проводку. Частенько клапан или подвисает, или начинает сопливить и контакты заливает антифризом.
