Добрый день подскожите пожайлуста после диагностики на климе он выдал. Пробуксовка или блокировка, отключение 120х датчика– выключателя повышенного давления хладагента . Обороты двигателя превышают значение 6000 в H·м нуту. что это такое и как с этим боротся если мижно самому. А сома проблема влючаю кондей он работает 2-3 сек и откл.
Датчик оборотов смотри. Если на двигателе нормально (тахомет показывает правильно?), то на компрессоре датчик приказал долго жить
Спасибо за ответ! Насколько я понял это датчик высокого или низкого давления?Которые находятся справа снизу? Можно ли заменить эти двтчики без потери фриона? Что такое адаптачия и как правильно её делать если самому? Зарание спасибо всем кто ответит?
