A4 B5 Климат контроль
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andrejkeeee, 13 янв 2021.
  1. Andrejkeeee
    Andrejkeeee Новичок
    18 дек 2020
    5
    Рязанская обл.
    Доброго дня всем, подскажите пожалуйста,машина Ауди А4 б5,97 года,должен ли включаться автоматически климат контроль(печка),при запуске авто,климат у меня обычный не двух зонный,и если должен то может подскажите как это сделать,буду максимально благодарен вам. Спасибо
    P.S поставил автозапуск а профита по сути на 50%,ездил по многим электрикам они твердят что электрика здесь не причем
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    А если ключом заводишь тоже сам не включается? Скорее всего криво подключен автозапуск.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    Должен, если перед глушением мотора он работал. Должен включиться в том же режиме. Это если запускать с ключа с мимо. С другого ключа включиться с ссоотв. настройками, которые запомнились под него.
    Это если климат получает питание на память при выключенном зажигании.
    Но это касается запуска с ключа.
  4. Andrejkeeee
    Andrejkeeee Новичок
    18 дек 2020
    5
    Рязанская обл.
    Да вот в том то и дело что с ключа когда заводить,он все равно автоматически не включается
  5. Andrejkeeee
    Andrejkeeee Новичок
    18 дек 2020
    5
    Рязанская обл.
    С ключа он тоже ни хрена не включается автоматически,интересно может быть, что в самом блоке климата проблема?
  6. Andrejkeeee
    Andrejkeeee Новичок
    18 дек 2020
    5
    Рязанская обл.
    А питание на память как можно проверить, не подскажешь?
  7. Andrejkeeee
    Andrejkeeee Новичок
    18 дек 2020
    5
    Рязанская обл.
    А питание на память не подскажешь как проверить?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    Я же уже писал, что надо найти донора и проверить.
    А питание : схемы в руки и проверяешь.
    Что происходит после запуска? Климат начинает дуть не сразу, а по показаниям в 51 канале самодиагностика. Там либо данные с датчика, либо расчет.
    Начинает дуть с 30-40 градусов.
