здравствуйте подскажите куда смотреть ауди а4 б7 ПОСТОЯННО В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ 71 заслонка притока воздуха ошибок по климату нет при адаптации закрывается-открывается. Электро -двигатель менял не помогло. Ваг-ком не видит 71 заслонку в чем может быть проблема?
А заслонка рециркуляции при этом открыта? Сейчас не с руки искать.. Был тут подобный случай, когда у человека климат с праворукой авто оказался. Не помню, как он вышел из ситуации. То ли блок заменил, то ли кодировки. Позже гляну. С чего все началось?
Короче, нашел... https://www.audi-club.ru/threads/poxolodalo-vopros-po-pechke.436632/ начиная с сообщения 11. Забегая вперед, скажу, что проблема была решена сменой кодировок в блоке комфорта (последнее сообщение).
А как ты понял, что менять нужно именно тот, который ты поменял? Что мешало сразу после установки посмотреть как работает "новый" мотор и заслонка при включении рециркуляции? А в какой группе ты ищешь V71?
Саня, откуда это известно? ТС, полный 0 в авто, судя по описанию проблемы. Если бы вместо писанины, занялся бы чтением эльзы, то уяснил бы, что в английских машинах нет V71, а заслонки управляются V113 (рециркуляция). Учитывая место проживания ТС - Беларусь, можно предположить, что слона срастили с носорогом и продали.
Мне, если честно, вообще нет дела до того, чего он читает, пишет и откуда он. Глупым и праздным его вопрос не назовёшь. Человек занимается, пытается разобраться - это видно. Проблема редкая и ее описания в инете, думаю, нет. Видимо, поэтому он и обратился за помощью. На этом форуме тупо отсылать читать Elsa - сравнимо, что послать на куй. Поэтому и помогаем, чем можем, добровольно и безвозмездно.
Обращаться нужно не в инет, а на сервис. "Пытается разобраться" это новый уровень развития нищеброда автолюбителя? Потом машины этих спецов разваливаются на ходу. А ты будешь уворачиваться на дороге, когда он будет пролетать мимо тебя)
