Всем привет, у меня ауди а6 с5 2.4 кватро 1999 года выпуска, проблема с системой отопителя салона,проблема в следующем парой печь жарит даже на малых оборотах, поток воздуха очень хороший, но бывает и такое что даже включив абдув на полную воздух совсем слабо дует, но слышно что маторчик разогнался на полную, поток воздуха как будто куда то уходит не в ту сторону, подскажите пожалуйста в чем проблема и как её решить, буду очень благодарен
Сделать диагностику. И куда она жарит? В режиме обогрева потоки направляются в ноги и на стекло. В середину только после прогрева для поддержания температуры. Речь про режим авто.
Кнопками можно выбрать любое направление : в ноги, в лицо, вверх, обдув лобового и сравнить факт с запросом. Какая диагностика ничего не показывает? Если есть кабель, то, как минимум, можно сделать адаптацию заслонок или провести тест исполнителей. Информации в интернете полно, было бы желание.
Послушай пожалуйста если бы все было бы так просто я бы не писал сюда, кабель есть адаптацию делал, ни чего не помогает, на клавиши все реагирует, но очень слабым потоком, к примеру утром завожу машину грею, все работает исправно, дует хорошо, бывает такое что резко поток становиться слабым, врубаю печку на всю, слышу то что мотор печки работает на полную, слышу то что воздух гоняет с бешаной силой вот только куда, вот думаю может какая то из заслонок зависает или ещё что, в интернете инфы 0, все о своём но только не об этом!
Что мне слушать, если я этот климат знаю наизусть? Чудес не бывает. Напряжения заданное и фактическое какие? И про то, что ничего не меняется, я не верю. Какие то изменения всё равно должны быть. Здесь не угадай мелодию. Есть проблема, покажи фото или видео. У каждой заслонки есть мотор, который активируется в тесте исполнителей.
Гоняет с бешеной скоростью и непонятно куда. Не найти, куда дует? Там всего 4 направления не считая задних пассажиров. К ним тоже можно проверить.
Владею 7 месяцев, не так давно началось месяца 2 назад, началось все внезапно, на ходу, просто пропадает мощность потока воздуха, но он так же внезапно может появиться, раньше это было реже, сейчас давольно чаще! Тоесть это все усугубляеться
По всем клавишам идёт отклик но поток очень слабый, такое ощущение что он под торпедой его где-то гоняет. Как и куда можно видио скинуть?
Залить на любой видеохостинг и скинуть ссылку. С ютуба можно сразу видео выложить. Самодиагностику на климате знаешь как включить? Включить зажигание, или завести двигатель. Последовательно нажать и удерживать кнопки рециркуляции воздуха и кнопку распределения воздуха (стрелка вверх). Отпустить обе кнопки. Подробнее https://www.drive2.ru/l/5487168/ Интересуют каналы 0 system errors 1 desired value of the blower tension (volt) 2 actual value of the blower tension (volt)
