Всем привет. пока салон полностью разобран, захотелось заменить вертушки на двухоконный блок климата в audi 80 coupe.. вопрос в том что именно для этого понадобится? сам знаю что надо- корпус печки с электро заслонками, блок климата, проводка, датчики.. Вообщем хочется чтобы был климат без охолодителя. Сколько это выйдет по деньгам? И если у кого нито чтохнибудь из этого завалялось или знаете где достать, предлагайте.
Это не 100ка,бочку с климатом (еще и с живым) надо поискать. Будет климат - кузов дрова, кузов хороший климата не будет.
Вам нужно: 1. Конденсор 2. Осушитель 3. Салонная проводка 4. Проводка под торпедой включая проводку для датчика в крыше. 5. Сам блок климата. 6. Блок управления климатом. 7. Другая балка для конденсора (в случае если конер не стоял) 8. Радиатор охлаждения (он другой, ваш не встанет) 9. Трубки кондера в подкапотном пространстве 10. Воздухоотводы для конденсора. 11. Кронштейн для осушителя. 12. Куча датчиков на крышу, заборт. температура, плюс много всяких резиночок, уплотнителей и т п, тут желательно купить новые. 13. Компрессор с кронштейном 14. Резистор включения вентиляторов радиатора (присутствует если был простой кондер) 15. Еще один шкив на кол. вал для компрессора 16. Терпение и деньги Последнее думаю самое важное...
Большая часть из перечисленного не нужно ТС, так как он написал, что хочет только блок климата (вместо крутилок кнопочки с дисплеем).
