Здраствуйте подскажите не идет холодный воздух, фрион есть, диагностика не чего не находит компресор тест проходит, что может быть офиц. за 200км находятся
компрессор включается? поробуй сделай хорошую перегазовку пару раз спасало в том году, може еще быть клапан на компрессоре каюк
Ищите поиском про клапана системы охлаждения. Обсуждалось неоднократно. Уже нашел http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=124287.
тест проходит давление создает, а внутрь не залезешь он непрерывного действия постоянно работает в нем внутри муфта включается выключается
в этой ссылке не о чем! я нашел такую же тему один в один но ответа там нет в чем причина была и автор на связь не выходит
аффтар, по-моему там как раз есть наглядный пример возможной проблемы, пост #31, там даже фото есть! клапана эти смотрели? потому как 90% проблем именно изза них
Да нет у него никакой муфты, которая вкл и выкл, не вводи в заблуждение. alexsandr9880 Давление в системе есть, это мы поняли, а при включенном кондее на холод оно хоть на 1 бар увеличивается? Может у тебя муфта привода компрессора провернулась, вот компрессор и не качает?
вагкомом проверь скважность клапана. если на полную работает и не холодит вполне возможно что компрессор наелся
Скорее всего так и есть,даже если провернуло муфту привода компрессора ,то компрессор к замене(скорее всего подклинивал)
