Крутилку крутишь - тросиком от крутилки заслонки двигаешь. Кнопочку давишь на красивой панельке - моторчики заслонки крутят. Соответственно, помимо самой панельки, дополнительно куча всего под замену/доукомплектовку.
Возможно даже саму печку придётся менять т.к в печи с климой стоит радиатор кондея и корпуса у них разные. Если ошибаюсь то поправьте.
Моторчики заслонок стоят на корпусе печки, я один себе ремонтировал(тот который регулирует температуру воздуха, находится аж в двиг отсеке), там тросиков вообще нету.
Ошибаешься, радиатор кондея стоит отдельно. Давно бы так! Можно почитать темку про внедрение климата в оную.
