Климат холодно
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 16 дек 2003.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Вчеру вдруг стало холодно горячий воздух вообще в салон не поступает. 45 ауди климат, было такое неделю назад, но сразу после перезапуска все нормально стало, а вчера нет, потрогал сам мотор печки под капотом, он холодный воздух гоняет
  2. КОТОВОД
    КОТОВОД Завсегдатай
    1 янв 2003
    811
    Корея Северная
    не вызывает эмоций
    1. Уровень тосола проверь
    2. Поробуй выставить MAX темпер, вдруг заедает эл.регулятор
  3. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    термостат?
  4. марат
    марат Guest
    А чё такое мотор печки? Sorry guys, я не русский. Радиатор печки или вентилятор?:confused:
  5. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    посмотрел на климате код ошибки 08.6
    в мануале - потенциометр регулятора заслонки.
  6. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    антифриза маловато, да
  7. марат
    марат Guest
    vkis, а как до ошибки добрался?
  8. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    на дисплее климата, на первом канале
  9. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    мотр печки по-моему это та беда, вкоторой двигатель печки крутится
  10. марат
    марат Guest
    как прибьёшь этот трабл, закинь мессагу. интересно, однако!
  11. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Пробил, но не до конца
    Добрался до крана отопителя, там два шланга, один к радиатору печки другой от него, нижний теплый, а верхний холодный, на котором кран. Добаваил антифриза океоло 1 литра до верха, снял нланг с крана отопителя и стравил воздух, все сразу прогрелось, ошибка снялась, проехал 5 км опять появилась та же ошибка, но печка работает вроде без изменений. посмотрим завтра
  12. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Кто скажет, где этот потенциометр находится?
  13. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Как вывести этот код на дисплей климата? че нажать то?
  14. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    одновременно начать поток вверх+рециркуляция, на левом дисплее каналы, перекличать +-, выбирать рециркуляцией
  15. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    ЗАМЕРЗАЮ
    Подскажите дураку рециркуляция это какая кнопка?
    Поменял термостат, антифриз, помпу - двигло работает на ок. все стрелки на нужной температуре. Сегодня - 8, но африки в машине ненаблюдается, хотя сталю на 29 гр на авто.
    На климате, если узнаю что такое рециркуляция, узнаю код ошибки, а расшифровать ее кто может помочь?
    :confused:
  16. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    направь поочередно воздух вниз, в лицо, вверх, проверь появляетли ли он теплый в указанных направлениях, если нет ни в одном, то по капотом сними планку, которая кондей с печкой прикрывает потрогай патрубки от и к печке
  17. SS6
    SS6 Guest
    Раскази конкретней как со всем разобрался? У мена такая же беда! А потоки воздуха регулируются нормально?
    Был в ауди центре заменили потенциометры, ничем ни помогло! Дует толко в рожу и то холодным! ЗАМЕРЗАЮ! Помогите кто чем может!
  18. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    пробка в печке стояла, у меня уже 2 раза была беда с печкой, я уже ее вроде знаю на ощупь.
    89262375679
  19. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    чуть не заболел 2 дня в холоде ездил. ууууффф!!!!
  20. Dong
    Dong Guest
