Друзья, подскажите, после непродолжительной поездки(мин 10 -20) перестает дуть воздух. Включаю обдув на всю, вентилятор под бордачком воет, воздух дует совсем слабо. Когда нажимаю на кнопку ECON то напор за несколько секунд приходит в норму и дуть начинает сильно. Что это может быть?? Было такое в конце прошлой осени, зимой проблема пропала видимо из за того что кондей не требовался, а по весне опять началось
По идее экон только запрещает включаться компрессору а воздушные потоки не отличаются Посмотри литературу по самообучению от вага на климат, там хорошо потоки воздуха изображены
А может охлаждающий элемент обрастать инеем и тем самым закрывать воздуху весь проход, а когда я нажимаю ECON, этот иней начинает таять и все становиться хорошо?)) Или бред пишу?
Что-то с расширительным клапаном перед испарителем. Он должен регулировать проходное сечение между контуром высокого и низкого давления. Нужно смотреть давление низкое и высокое при работе климата и в момент, когда перестаёт проходить воздух. Какое кстати давление у вас в системе не знаете? В общем работа творческая, в интернете её не сделаете. Ищите специалиста. PS Когда перестаёт дуть как выглядит трубка от испарителя до компрессора? С испариной или сухая?
Хоть и поздно но ответ напишу, проблема решается заменой датчика качества воздуха, который стоит около салонного фильтра. Сам так и не смог понять как там мозги а у машины заморочены, но методом тыка проблема была устранена.
