Климат
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dob2k, 21 авг 2012.
  1. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    и так проблема:
    Крутилка которая регулирует температуру водителя перестала её регулировать, при нажатии на ней, появляется изображение, что мол водительская температура такая. Иногда отдупляется и работает, иногда его торчит и он сам минуту +-1 градус гоняет! В чём может быть дело?? это вообще ремонтируется или замена???
  2. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    никто не знает??
  3. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    Народ, хотябы подскажите как его снять??? ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛППППППППППП!!!!!!!!!!!!
  4. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    я же тебе присылал ссылку на видео :)
    фактически смотреть с 1 мин 40 сек до 2 минут
    http://www.youtube.com/watch?v=kM5HNIdGRik&feature=player_embedded
  5. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    я смотрел, сегодня пробывал, нифига не идёт =(( может там нажать надо куда????
  6. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Распечатал из Эльзы как снять блок климата. Заодно и как снять центральный дефлектор.
    Согласно файлам:
    Снятие на автомобилях выпуска до
    начала 2006 года
    – Просунуть руку под модуль управления
    и индикации, блок управления
    Climatronic -J255--A- и осторожно
    извлечь его из центральной консоли
    (модуль управления и индикации с
    накладкой цвета „жемчужно-серый
    металлик“).
    Т.е. все просто как и на видео.
    Но у себя я попробовал и тоже не получилось :shock:
    Я думаю сняв центральный дефлектор, должно 100 процентов получится.
  7. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    Спасибо =))
  8. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
  9. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    Привет, у меня такая же проблема, менять надо саму крутилку, ничего сложного нет, но найти б/у сложно и стоит около 8тр. Давай на двоих купим.
