доброго дня, пришла оттепель машина начинает выпендриваться, потеплело и сыро симптомы, машина изнутри жутко потеет, сам загорается светодиод кнопки ECON в сырую погоду. тоесть кондиционер вырубаеться сам. заехал на комп выдало ошибку 0333 датчик высокого давления. проверили давление в системе, все ок, заправлял 2 мес назад какие могут быть рекомендации ? и где он стоит ??
Какой датчик-то показала ошибка, G65 или G66 или.....????По закону ауди,там должны быть сразу две ошибка по климату...Выложи целиком ошибки и может спецы подскажут,у меня бывает тоже глючит датчик G65,но редко и на работу климата не влияет и кнопка ECON тоже не горит...Вот такой был глюк недавно когда было температура на улице +5...Ошибки стер и пока норм... Контроллер 01: Двигатель 053285 - Блок управления климатической установки U1025 - 000 - опросить память неисправностей - Периодически Контроллер 08 климать-контроль 00819 - Датчик высокого давления(G65) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически Контроллер 28: Климат сзади 01320 - Блок управления Climatronic(J255) 013 - Проверте память DTC
ок, примерно понятно, второй вопрос, где искать в подкапотном пространстве ?? Датчик высокого давления(G65) похоже его нужно просто заменить...обычный "бак" ВАГа ))
Если сам собрался менять скачай и устанави ELSA,будет все проше и в будушем пригодится тоже или просмотри это http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150086
был у наших месных спецов по климату, вебасто и т.д. зделали все за 20 минут, датчик стоит справа под капотом врайоне ЭБУ. датчик был в наличии даж похож на оем. предложили установить gsm на вебасто..... цена вапроса 250 убитых енотов..... падаждем.... до чего дошел прогресс )) за ссылку спасибо
