Здравствуйте. При включении климата в положение "LO"приточные заслонки закрываются и соответственно не дует в салон. Вопрос: так и должно быть или клима дурит.При переключении на ступень выше, открываются и начинает дуть как положено
Спецом не приоверял, но в "LO" доводилось накрутить - дует. Да и исходя из здравого смысла - должно дуть.
Я тоже склоняюсь,дуть должно, но какого он заслонки закрывает на минимуме, куда лезть? Да и ошибок нет
в LO по любому должен дуть и причем самым холодным, особенно летом. В LO он закрывает забор воздуха с наружи и максимально охлаждает салон кондиционером, аж до соплей))).
