Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой ауди а4 б7 мотор АЛТ решил заменить помпу, а следом и ремень ГРМ, ролики. Заехал в гараж и начал разбирать. Заменил ГРМ и помпу по меткам, как надо, начал проворачивать ключом коленвал, доходит до момента и все дальше ни как! Снял крышку клапанов, снял валы ,проверил клапана,все в норме! Прокручивать, опять та же песня, кактолько подходит 2 и 3 поршень к вмт ,стоп и все коленвал не прокрутить. Назад такая же песня. Снял голову ни чего не изменилось,. Помогите с делом не знаю куда лезть уже!
При прикручивании ролика натяжения ГРМ, перепутал болты местами, чуток продавал цилиндр. Это пздц. Хорошо что на самой низкой точке положения поршня.
