Здравствуйте) Проблема такая, вечером ставишь на ручник(5-6 щелчков), утром приходишь, снимаешь с ручника, левое колесо отпускается, а правое - нет. Приходится подлазить под низ и вручную поддергивать лапку ручного тормоза, только тогда отходит. Задние тормоза дисковые(80 b3q). Есть идеи? Пробовал смазывать снаружи, обливал и WD40, и другими разными - бесполезно. Причем ощущение что именно флажок клинит, ибо когда суппорт зажат, дергаешь руками за тросс - он ослаблен(т.е. дело наверное не в троссу), а за флажок слегка дернешь и он отходит.
Тоже мучился, потом надоело Гирлинги закисают, брать рем. комплект с флажком и менять только. Я не стал перебирать и поставил б\у Лукасы от A6, они силуминовые и им пофиг всё. Только переходники надо на шланги выточить и колодки поменять, у них шланг под болт сделан.
