Клинит суппорт + проблемы с приборкой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем alex_166, 27 мар 2012.
  1. alex_166
    alex_166 Участник форума
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Машинка Ауди А6С5, 2001 года, 2,4 литра V6, АКПП, Quattro.
    Машина приобретена на днях. Выявились следующие проблемы:
    Стало клинить задний левый суппорт. Такое произошло уже три раза.
    Причем клинит конкретно, первые два раза убиралось сбросом давления через штуцер на суппорте (открутил на полоборота, закрутил, колесо крутится). Третий раз после ночной стоянки сам расклинился.
    Стали первым делом смотреть сам суппорт.
    Поршень крутится легко, начинаешь вворачивать поршень и через несколько миллиметров уже идет туже. Сброс давления через штуцер, завернулся до конца без проблем.
    Выходит что суппорт не причем. Мешает внутреннее давление.
    Ставим суппорт на место, дальше нажатие на педаль тормоза, чтобы выдвинуть поршень суппорта, через несколько качков педали тормоза исчезают совсем, педаль проваливается. Подождал несколько секунд, педаль стала туже. Несколько таких манипуляций с педалью, покачал подождал, тормоза появились.
    Знакомый с СТО говорит что проблемы с главным тормозным, он нормально не засасывает жидкость.
    Допустим это так.
    Но почему тогда клинит только одно колесо? А не два? Ведь система двухконтурная.
    Может таким образом (обычным способом) тормоза не прокачивают у этих авто?
    Где еще может быть собака зарыта? Блок АБС? Высказывались предположения про тормозной шланг.
    И еще приборка не показывает топливо (горит лампа бензоколонки, стрелка на нуле), температура ОЖ стоит все время на 70гр.
    Скидывали фишку с датчика ОЖ (4-х контактного), разъем в воздухе, стрелка температуры на приборке пляшет от 50 до 110, туда и обратно.
    Замыкание разъема ничего не дает, та же пляска стрелки.
    При замыкании фишки на датчике топлива в баке вообще ничего. Лампа как горела так и горит, стрелка на нуле.
    Хана приборке?
    Это как-нибудь лечится?
    Это данные диагностики этого авто.
    Tuesday,27,March,2012,00:41:08:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN: WAUZZZ4BZ1N089633 Mileage: 191370km/118911miles
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 3B0 907 552 AD
    Component: 2.4L V6/5V 0001
    Coding: 04252
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 66C8B4C66E3DDB2C
    WAUZZZ4BZ1N089633 AUZ5Z0YD050033
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4B0 927 156 AM
    Component: AG5 01V 2.4l5V RdW 2526
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 72E0D89652F5378C
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 A
    Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    Shop #: BB 24334
    VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Part No: 4B0 820 043 AF
    Component: A6-Klimavollautomat D65
    Coding: 00060
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 5EB89C26B66D83EC
    1 Fault Found
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    31-00 - Open or Short to Ground
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 4B0 959 655 G
    Component: Airbag Front+Seite 1001
    Coding: 00106
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 346C1E8E686179BC
    1 Fault Found
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-10 - - - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 900 N
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
    Coding: 00162
    Shop #: WSC 00396
    VCID: 2854FAFEA4A90D5C
    2 Faults Found
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    29-00 - Short to Ground
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
    Part No: 4B0 951 173
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 02325
    VCID: E0C422DE0C19351C
    Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
    Part No: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 02325
    VCID: E5CA33CA133B5034
    1 Fault Found
    00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76)
    Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 4B0 035 186 E
    Component: Radio 0001
    Coding: 00203
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl
    Part No: 4B0 919 283
    Component: Parkingsystem A6 RDW D18
    Coding: 01106
    Shop #: WSC 02325
    VCID: E6C834C6EE3D5B2C
    End ---------------------------------------------------------------------
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    возможно неисправность связана с механической частью ABS,эт нужно к специалисту по ABS.
    так у тебя 2 ошибки описывающие неисправность:
    01039 -датчик температуры охлаждающей жидкости (G2)
    29-00 - короткое замыкание на массу
    00771 -датчик уровня топлива (G) (датчиков в баке 2 или 3,тебе нужен указанный G)
    причём они могли появиться и как следствие выхода из строя этих датчиков,так и результатов твоих лазаний и перемыканий,ты ошибки считывал "до" или "после" экспериментов? если "до" то меняй датчики,если "после" то тогда стирай ошибки и снова подключай сканер.
    ошибки по кондею:
    00792 -реле давления (F129)
    31-00 -Обрыв или Короткое замыкание на массу
    ошибка по корректору фар (автоматический корректор),по идее он у тебя должен не работать:
    00774 -Система Контроля Уровня, Датчик; Левый Задний (G76)
    можешь либо попробовать отремонтировать датчик(найдёшь тему поиском),либо заменить на новый
    что то связанное с модулем подушек:
    65535 -Внутреннего Контроля Модуль Памяти Ошибка(перевод не айс,но тем не менее)
    00-10 -периодически
    ну вот как то так.
  3. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Может быть, но все-таки, может ли главный ТЦ давать клин суппорта одного колеса?
    Если про появлении клина сбросить давление на подающей трубке на входе в блок АБС? Или таким способом не поймешь.
    Эти ошибки были и до моих лазаний и после. Ошибки не стираются.
    Электрик говорит что возможно хотели скрутить пробег на приборке и спалили какую-то плату в приборке, но это предположение.
    Про остальные ошибки более-менее понятно.
    Климат (кондей) проверить не могу, холодно. Экон не горит.
    Авто режим работает.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    думаю из-за главного вряд ли
    скорее всего дело в датчиках,ведь ошибки по ним,а не по приборке.
    кнопка "Экон" должна функционировать не зависимо от температуры,как раз когда на ней горит индикция,кондей(компрессор) будет выключен,когда не горит-включён,просто даже если его включают этой кнопкой или кнопкой "авто",то ниже определённой температуры за бортом,компрессор всё равно не включится.
  5. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Ну а как их проверить эти датчики?
    Где бы глянуть их параметры, чтобы вместо них резисторы воткнуть.
    Ну чтобы точно убедиться, что это не приборка.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    ну как вариант-на разборе
  7. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Ну, будем разбираться.
  8. Евг@н
    Евг@н ..............
    2 ноя 2006
    3.073
    Милка
    Приборку в ремонт, ибо Магнети Марели все с такой проблемой!:ded:
  9. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Ручник работает?
  10. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Да, работает.
    Лапка зажимает и отпускает нормально.
    Пока еще не разобрался из-за чего клинит.
  11. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    С тормозами похоже проблема с ГТЦ. Ибо при сбросе давления на трубке на входе в блок АБС колеса разблокируются. Обнаружил также что переднее правое тоже держит, но меньше.
    Что делать с приборкой?
    Датчики уровня топлива в порядке. Сигнал приходит на разъем на приборке. Сопротивление по Эльзе от 70 до 270 Ом. У меня было 210 Ом. Значит дело не датчике.
    Возможна ли замена ММ на VDO. Какие подводные камни? Ибо ремонту не особо доверяю.
    Поиск дает разные мнения, сильно не пинайте, ткните носом.
  12. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.154
    A6С5/2.4Q продал
    65535 - ошибка блока управления аирбегами. проще говоря блок в каматозе, спасает либо перепрошивка, либо замена. по идее у тя на панели вегда должен гореть значек подушек.
  13. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Да не горит у меня лампочка АБС на приборке.
    Больше интересует другое.
    Что делать с датчиками топлива и ОЖ на приборке.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    реч не о лампочке ABS,а о лампе AIRBAG
  15. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Sorry, перепутал, конечно Airbag, но она тоже не горит.
    Зажигание включаешь - загорается, потом тухнет.
  16. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.154
    A6С5/2.4Q продал
    это странно. обычно эта ошибка нестриаемая обычными методами говорит о неработоспособности блока аирбег => лампа должна гореть всегда вобще не тухнуть. может как раз светодиод и перепаяли куда нить параллельно? + кривые руки и имеем в приборке все описанные тобой траблы.
  17. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Что есть, то есть. Этого я не знаю, хотя проще было бы вообще ее убрать, а не перепаивать.
    Порылся в кодах неисправностях. Так вот на этот код много чего может быть.
    Например "Отказ модуля управления; неисправна
    приборная доска, - замените"
    Впрочем не это главное.
    Где отремонтировать панель или как заменить на VDO.
    Интересуют тонкости этой операции, ибо найти ММ не могу.
  18. Yvan
    Yvan Новичок
    4 апр 2012
    35
    А6/4В,С5 1.8Т 03г.
    Здраствуйте.
    Подскажите,что делать если на ауди а6 2003 год,на щитке гуляют стрелки,при этом ощиток только что из германии с завода полностью перепаивали.До этого все стрелки упали.Что делать?Всю голову сломал((
  19. Вячеслав В
    Вячеслав В Участник форума
    26 июл 2011
    207
    А6/С5 2.7Т quattro
    Проверь тормозной шланг на пропускаемость,бывает такое туда идёт(в суппорт),а от туда нет.
  20. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Заменил главный тормозной цилиндр, пока полет нормальный.
    Вот приборка.
    Так и не пойму, возможна ли замена на VDO?
    ММ найти не реально.
    Какие трудности. В Белоруссии говорят, что не поставишь, здесь двоякие мнения.
    Так все-таки кто-нибудь может даст исчерпывающий ответ.
