Клинит заднее колесо
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Injector, 22 июн 2023.
  1. Injector
    Injector Новичок
    22 июн 2023
    2
    Доброго времени!
    Я здесь новичок, поэтому сильно не пинайте, если не там задал вопрос. Да и Авдюшка тоже недавно приобрелась, на замену ВАЗа(который обслуживал на 70 % самостоятельно и без автосервиса).
    Ситуация такая. После резкого торможения стало подклинивать заднее правое колесо. Получается, примерно через 1- 2 км колёсный диск начинает сильно греться. После 3 км уже идёт устойчивый запах гари.
    Понятно, что заклинил суппорт. Чисто теоретически думаю, что виноваты направляющие. Но это только первые мысли.
    Вопрос в том, стоит ли разбирать его[суппорт] или лучше искать другой?
    Если разбирать, то на что обратить внимание и какие инструменты нужны(имеются в наличии большинство ключей ат Ваза)?
    Буду рад принять любые дельные советы.
    Ауди 100, 45 кузов,1991 г.в.
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    ключи на 13 и 15 полагаю должны быть в хозяйстве, открутите суппорт от скобы и проверьте направляющие и лёгкость движения колодок.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #3 Geka, 23 июн 2023
    Могут подклинивать направляющие. Это если повезёт. Если не повезёт, то может подклинивать сам цилиндр. Придётся переберать суппорт. Ключей от ваза хватит. Ни чего сложного, делов на пол дня по не знанию.
    Вобщем, вначале почистить и смазать направляющие, а если не поможет, выделить день на переборку суппорта, предварительно купив ремкомплект резинок. Само собой предварительно проверив цилиндр на наличие раковин (заглянуть под пыльник).
    Да и вообще нужно начинать с ревизии. Может там и пыльника нет...:)
    Не советую так ездить. Подшипнику быстро придёт кердык.
    ЗЫ: Сразу запиши номер суппорта, что бы было легче подобрать ремкомплект. И диаметр цилиндра замерь.
  4. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    там 38 мм. поршень. 36 было на 44 кузове. 8d0698671 номер ремкомплекта
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    сразу брать 2 ремкомплекта с поршнями и делать оба.
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    не знаю у меня нагревался до ярко красного цвета несколько раз диск 245 мм на 2.8 не отходил ручник пока в ручную не отведешь на суппорте нечего не стало подшипнику) но диск начинал подбивать да. перебрал оба и ручник работает теперь.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    А у меня (вернее на машине фирмы) отрывалось заднее колесо и уезжало далеко в поле.:D
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Ещё не известно что там у него стоит. Могли влепить что угодно, может даже не от ауди.
  9. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    это ж каким надо быть экспертом чтоб купив аудюху после жиги на глаз определять что и откуда у него там стоит.....обычно берётся в расчёт заводская комплектация.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Когда автомобилю столько лет, в нём может быть внедрён любой колхоз. И кстати, с суппортами это часто встречается. И даже может быть поставлен не только от VAG.
    Топику не нужно быть экспертом, достаточно посмотреть каталожный номер на суппорте.
  11. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    в мск такого колхоза видеть не доводилось. впрочем мир велик.....
  12. Injector
    Injector Новичок
    22 июн 2023
    2
    Всем спасибо за советы!
