https://youtube.com/shorts/DVA5AvlEp8g?feature=share Собственно кто-то может дать наводку, как убрать этот убогий стук? Отключение форсунок - не помогает, стук не меняется. Клапана редукционные заменены как в гбц, так и в развале. Масло 10w40 Головы недавно откапиталены, обе, полностью. Как раз стук появился после 30 минут работы на новых бошках. Изначально был слышен лишь цокот форсунок. Иногда он сам пропадает, после поездки.
если головы снимал, почему замеры цилиндров не сделал? да хотя бы визуально оценить присутствие хона. а по сути давление масла на прогретом масле замерь, если будет 1,5 бара возле фильтра забей на стук и катайся дальше.
Визуально по цилиндрам все красиво. Да я и так в принципе уже месяца 4 катаюсь с этим стуком - он никак не меняется и в динамике ничего не меняется, просто он на нервы действует.
