ключ для насоса ГУР
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 25 июл 2023.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    смешно. сняли насос (двойного назначения, речь о 44 кузове) - ибо он весь тёк. и не можем ни пробки поршней открутить, ни распополамить. разве что шкив с вала не пробовали спрессовывать (для замены сальника - тоже надо)
    для пробок, наверное, нужно что-то помассивнее искать, нежели мощная шлицевая отвертка (стучал по ней молотком на неимением зубила). по болтам - тоже стучал, если рычагом сильнее орудовать - ссыкотно резьбу поломать в корпусе насоса..
    сейчас уже подумываю, не поставить ли его просто отмытый назад с целью понаблюдать, откуда течет (надо было с самого начала сначала отмыть, поездить, и уже потом разбирать)
    но вдруг ключ для пробок какой-то существует, готовый и удобный?
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    на куче насосов зубилом пробки крутили в давние времена.
    iokiok нравится это.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Существует. Берёшь обычную шинку. Загибаешь буквой Г, короткий конец обтачиваешь балгаркой точно под прорезь пробки, одной рукой давишь на шину, второй вращаешь. Вдвоём удобнее. Шину желательно брать из твёрдого металла.
    ЗЫ: Ею же откручиваю пробки АКБ, что бы не коцать их маленькими отвертками.
  4. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    тогда кусок металла подходящей толщины приварить к головке и использовать с ударной отвёрткой
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Ударной отвёрткой? Я б не стал рисковать.
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    открутились. не удалось выкрутить только те, где два маленьких колечка (ключ гнулся, хоть и грели). и не трогал заднюю часть.
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    вот еще чего: в ремкомплекте не было колечек на банджо-болты. я так понимаю, давление основное по крайним прет. где их смотреть? на elcats? там какая-то спецрезина должна быть?
