ключи для ремонта
Тема в разделе "A2", создана пользователем Артемкас, 19 сен 2013.
  1. Артемкас
    Артемкас Новичок
    19 сен 2013
    36
    А2/1.4 AUA 2001г
    Всем здравствуйте.Купил а2 1.4 AUA 2001г.В этой машине вообще новичек.Ну и сразу к непонятному:
    1.Запотевают фары
    2.Машина жрет 15 на сотню
    3.При трогании с места дергается либо глохнет,провал в оборотах секунды 2
    4.Может кто подскажет какие ключи нужны по ходовке и двигателю.
    Делал только:
    Заменил масло в двигателе,топливный,свечи,а воздушного фильтра нет мне его просто продули и поставили на место.Масло в коробке поменять не могу потому что нет спец ключа.
    Надеюсь ответите новичку?
  2. olegasio1
    olegasio1 Bad e-mail
    8 сен 2011
    63
    a2/aua 1.4 00г.
    масло в коробке не меняй, оно заливается до победного, заедь к диагносту, если он соображает, то всё правильно скажет про ваши болячки, успехов.
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    1. на стеклах нет микротрещин? Возможно прохудилась резиновая прокладка на задней крышке.
    2 и 3 взаимосвязаны, причинами могут быть неисправные лямда-зонды, засорены(пробиты) топливные форсунки, неисправные катализаторы, неправильно выставлены метки на коленвале, распредвалах или кольце положения коленвала. Что говорит диагностика, она делалась?
    4. Что умел до этого делать на машинах?
    А так запасись головками и накидными ключами на 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 мм. Для начала хватит.
  4. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    Да ну нах?
    И в движке масло не меньше чем через 30 000 меняй и будет тебе :cry:
  5. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    в коробке масло меняется прекрасно!!!!
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Человек написал же, что нет у него ключа для сливной пробки.
  7. Артемкас
    Артемкас Новичок
    19 сен 2013
    36
    А2/1.4 AUA 2001г
    Диагностику не делал.А вот спец ключ под сливную пробку коробки где заказать?
  8. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Сначала посмотри что там за пробка у тебя, разные бывают.
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Если много зубчиков, то вот такая XZN M16
    это бита М16 с дыркой посередине.
  10. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    а у меня на коробке под 17 шестиграник)))
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Они взаимозаменяемы.
  12. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Кстати по фарам временно может излечиться переворотом уплотнителя.
  13. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Проще поставить спростым шестигранником чем звездочку покупать хотя наверно цена одинакова
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Двояко, со звездой намного прочнее цепляется за пробку. Ключ я покупал в обычном инструменте, в больших городах найти не проблема. Порой и шестигранник на 17 мм не найти, если не заколхозить с колесным болтом.:ded:
  15. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Уже заколхожено на 100 ее такой же был))
  16. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Вот вот, на многих старых машинах эта пробка на 17 слизана. Со звездой еще не одной не встревал.
  17. Артемкас
    Артемкас Новичок
    19 сен 2013
    36
    А2/1.4 AUA 2001г
    Ладно поеду на диагностику двигателя.Потом отпишусь какой вердикт.А я совсем забыл хозяин когда продавал ее сказал заправлять только 98,потому что если заправить 95 то появится чек.
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    99% лямбда, так рекомендовано лить только 92 и 95.
    Поезди на 92 и считай ошибки.
  19. Артемкас
    Артемкас Новичок
    19 сен 2013
    36
    А2/1.4 AUA 2001г
    Хорошо так и сделаю.Заправлю 92.Посмотрю что будет
  20. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    я с болтом на 17 откручивал.
