Ключи. Не повторяйте моей ошибки.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем paratino, 6 авг 2007.
  1. paratino
    paratino Завсегдатай
    15 май 2007
    514
    X5 E70
    Поехал в торговый центр на выходных, поставил машину на стоянке и первым делом решил для себя, что поменяю батарейки в ключе (вот дебил).
    Нашел "замена батареек и т.д." - в любом комплексе они есть. Кинул мальчику ключи - "меняй". Он сука криво поставил, я "тыц" - не работает. К нему. "Не работает, меняй". "Тыц" - не работает.
    Короче пока ходил туда-сюда ключ раскодировался сука.
    От предыдущего хозяина мне досталось 2 ключа. Один - тот самый, с дистанционкой и собсно в зажигание, другой - "хз" со слов хозяина, но в зажигание не лезет - точно.
    Уже был готов эвакуатор вызывать, делать нечего. Поехал за вторым ключом - вдруг... :uhoh: Туда-обратно и уже ключом "хз для чего который" кручу замок, дверь открывается. :shock: Счастью конца и края нет.
    Далее магические действия (вдруг кому пригодится совет):
    ключ раскодированный в зажигание, поворачиваем не заводя двигатель, несколько секунд держим "закрыть", несколько секунд "открыть". Ключ снова закодирован. Едем.
    Так вот. Не повторяйте моей глупой ошибки и посоветуйте:
    где можно хорошо сделать дубликаты ключей (в т.ч. и с дистанционкой который). Хочу все ключи отдублировать теперь на всякий случай в 3-х копиях.
    Заранее благодарю за советы.
    PS посты типа "автор дебил" не писать (я это итак знаю) :D
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Ключи. Не повторяйте моей ошибки.
    У оф.дилеров,но в 3-х копиях накладно будет.
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    "ключ раскодировался" - впервые такую экзотическую историю слышу. он магнитный. а батарейка нем нам - шоб кнопки ЦЗ-сигналки работали.
  4. vadiminator
    vadiminator Завсегдатай
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    За последние 4 месяца ключ уже 3 раза раскодировался, что за хрень не знаю, но кодировать его научился быстро!
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Видимо стоит поменять. Для этого надо или через дилера по VIN заказать с завода, либо купить у дилера болванку (примерно 150-200 у.е.), нарезать ее где угодно, а потом "адаптировать".
  6. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    Держим открыть-закрыть это что? кнопка замыкания дверей?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Дилер готовый ключ даёт,зачем его резать?
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    При желании сэкономить в два раза - многим идут этим путем.
  9. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Ауди-юг и ауди-север отказали, у меня нет бирки с кодом, если у тебя есть - повезло, еще делают в "Секундочке" с чипом иммо, но мне не сделали - болванки кончились
    при смене батаереек и многократных "холостых" нажатиях, машина забывает ключ
    Саш, а у дилеров шкоды болванки не нарезанные есть? Аудевые отшили, только с завода готовый по вину и по бирке с кодом
  10. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Без бирки могут и отказать, машина тут куплена или серая?
  11. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ключ работает, но замки с коноп не открывает.
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    были (50 баксов год назад, например в Вентусе). но код детали надо смотреть в ЕТКА самому - они не в курсах :)
  13. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Спасибо, вот только у шкоды чип иммо другой похоже, не пропишется, надо посравнивать
  14. paratino
    15 май 2007
    514
    X5 E70
    Да. Кнопки, которыми двери открываешь-закрываешь. По очереди держишь по несколько секунд.
    Бирки нет! Значит, ключ делать не будут???? У меня ключ благо без иммо. Т.е. нужно только нарезать и закодировать. Насколько накладно по деньгам?
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Без бирки просто процесс затянется и всё.
  16. Fantomas
    Fantomas Участник форума
    22 авг 2004
    340
    XXX
    Делал ключи без бирки в юге предъявлял тока свидетельство о регистрации и паспорт, ждал ключа месяц, потом там зашивал за час в мозги, обошлось два года наза в 7500р.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если нет иммобилайзера,тогда всё проще,купи болванки и нареж.
  18. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Как это без иммо? C чего ты взял, что без?
    Блин, значит у них манагеры тупые, либо поменялось, что то в оформлении, и в юге и в севере хотят бирку с кодом, типа без неё никак
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    И я на Гольф делал без бирок,2 недели ждал,4500р.(Рус-Лан)
  20. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Так же назвали, только говорят ключ с дорожкой нарезанной без бирки на заводе не сделают, я им, так привезите ненарезанный - нельзя, говорят
