Ключи
Тема в разделе "A5", создана пользователем Sambeer, 10 апр 2013.
  1. Sambeer
    Sambeer Участник форума
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    Всем привет.
    Подскажите, в комплекте с машиной есть 2 нормальных и 1 маленький ключ. Зачем он нужен?
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    вставить в пластмассовую хрень, которая живет в бардачке, и использовать как сервисный
  3. Sambeer
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    Вот как раз интересует что такое сервисный. Какие у него ограничения?
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    кнопок нет
    скорость, где-то слышал, не более 50
    попробуй - всем расскажешь
  5. Sevovan
    Sevovan Новичок
    24 ноя 2012
    91
    А5
    А что за маленький ключ ?У меня его не было Это критично????
  6. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Насколько я понимаю, это сервисный ключ, который для разблокировки рулевого колеса.
    А хранить его в бардачке имхо глупость, это подарок для угонщиков)))
  7. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    он из 2 частей состоит
    корпус и середина
    середина открывает двери, а когда вставляется в корпус - заводит двигатель
  8. Sambeer
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    Не расскажу-у меня его как раз нет. Вот думаю, заказывать или нет? Стоит в районе 4000 р.
  9. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Попробую завтра у себя, самому интересно стало :)
    Как раз, хочу протестить системы с памятью сидений "по ключу" :)
    p.s. но заранее, мне кажется, что он бесполезный и заказывать его нет никакого смысла.
  10. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Насколько я знаю руль разблокируется только при включении зажигания. Такой звук в-жжжик и лёгкий ударчик по рулю, при нажатии на ключ или кнопку Старт-Стоп.
    Вопрос в другом, а как же иммобирайзер и система охраны? Что-то я совсем запутался... В мануале написано, что машину можно завести с помощью адаптера (в бардачке) и вставленного в него пластмассового ключика. Получается в головке того ключика есть чип?
  11. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Попробовал. Ключ работает без ограничений.
  12. AntonMW
    AntonMW Участник форума
    12 фев 2013
    257
    A5 Coupe 2.0T Q
    По моему, он бардачек не должен открывать.
  13. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    У меня бардак и не закрывается)
    Короче, это обычный ключ, только без кнопок.
  14. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    Именно так.
  15. CarDAN
    CarDAN Новичок
    1 апр 2012
    34
    А5 Sportback 2.0 T
    На сколько помню в инструкции написано ограничение для сервисного ключа - может заводить машину только 3 раза (что потом с ним делать и как поступать не в курсе, но он как то должен обнуляться и опять всё по кругу). А если исходить из его названия - то он необходим что бы с ним сдавать в сервис. :)
  16. Dimonty
    Dimonty Участник форума
    27 авг 2011
    325
    А5|8T Quttro 3TDI
    #16 Dimonty, 15 апр 2013
    Насколько я слышал/читал прелесть этого ключа в том, что при помощи него нельзя прописать новый ключ в машину. Используется именно для того, чтобы сдавать машину в сервис или на стоянки. Пластмассовая хрень открывает замок двери как обычный металлический ключ, внутри находится иммобилайзер, (который в северных широтах, используют например для автозапуска). Еще им нельзя открыть бардачок и багажник. Вроде так.
