Клюют обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kotick, 18 сен 2003.
  1. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Audi А4 2,0 АLT 2003 г.в.
    Может кто знает почему когда сбрасываешь газ, обороты сначала падают до момента, когда лампочки загораются на панели приборов (100-200 оборотов) а потом встают ровнехонько на 800, и так каждый раз....
    Подскажите что это может быть?
    Двигатель 2,0 RT :(
  2. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    У меня тоже самое блин случается, только когда тормозишь, а потм отпускаешь педаль. Вот тогда и клюют. Тока не так сильно. Частные спецы говорят что где-то в системе вакуума тормозов есть "дырка", но проверить все некогда :confused:
  3. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    Где-то точно есть дырка, и скорее всего такой эффект из-за нее. Смотреть надо все шланги, трубки, хомуты, наверняка трещинку найдешь
  4. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Спасибо, поглядим, но у меня клюют не только когда на тормоз жмешь, просто сбрасываю без торможения и все равно падают........ В воскресенье поеду в сервис, может найдут ......
  5. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    А когда заводишь как обороты себя ведут
  6. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    если инжектор у тебя,то дела плохи.ремонтик дорого стукнет по карманам.
  7. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Когда завожу все нормально, да забыл сказать ... это проявляется когда двигатель разогрет градусов до 70. Когда двигатель холодный, клюет но чуть-чуть ..... Практически не видно, но вот когда разогреется.............
    а у меня инжектор, КЕ - jetronik Ремонт надеюсь не сильно по карману стукнет, хотя что не сделаешь для своей красавицы
  8. esquaer
    esquaer Участник форума
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
    хватит пугать человека, я катался так, что у меня вааще глохла напрочь когда с больших оборотов слетала и с прогревом то же самое....
    диагноз----меняй форсунки.
    Она пока не прогреется децл через форсунку холодного запуска подгоняет бензину поэтому и не глохнет, а потом тепловой датчик говорит ей хватит лить топливо и остальные форсунки (сильно загаженые) начинают ссать, соответственно смесь получается оооочень бедная вот она и глохнет бедняжка.:eek:
  9. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    А форсунки то новые, весной ставил...... Хорошие, не Бош....
    Может просто промыть их, а не менять?
  10. esquaer
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
    а насос, а фильтр?
  11. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Насос - меньше года Пирбург, фильтр топливный - 10 000 км назад, Свечи 10 000 км
  12. esquaer
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
    а не бош это какие?
  13. esquaer
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
    слушай, а обороты ХХ не плавают?
  14. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Так обороты не плавают, раз упадут и держат ровно до очередного нажатия на педаль газа, а не Бош .... Честно не помню, одна форсунка 60 уе стоила .... Бош то по 1000 р идет, и сказали что Бош херня
  15. esquaer
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
    ну мошт тады воздух подсасывает, либо может с тарелкой чего или фильтр воздушный если не менял загляни, с джетроником врядли что то серьезное будет, ваще попробуй форсунки промыть, при нашем бензине их надо каждые полгода мыть по хорошему то.
    а по поводу боша, бош тоже по 60 баксов есть, просто бош есть с маркировкой ауди фольцваген , а есть без, соответсвенно которые без-лажа.
  16. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Пасиб, будем смотреть.......... Надеюсь все будет оки в результате....
