Кнопка блокировки задних стекол
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Palermo, 20 май 2011.
  1. Palermo
    Palermo Участник форума
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Задние стеклоподъемники с кнопок сзади работают только при нажатой и удерживаемой кнопке блокировки стеклоподъемников. При этом однократное нажатие включает или отключает световой индикатор на кнопке, тоесть работает как надо.
    В чем беда? Это перепрограммированная функция, или же где-то косяк?
  2. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    У меня такая же фигня.По ходу кирдык кнопке.Я скотчем её перетянул в нажатом положении .Ну пока новый блок не купил или запчасть.
  3. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Там защелка ломается, это баг
    Я сделал проще - из под кнопки вытащил пружинку, которая её вверх давит, кнопка провалилась до конца вниз и задние стеклоподьемники всегда работают :)
  4. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #4 Coddy, 22 май 2011
    lvv01, +1
    там зашелка типа направляющей, и она ооочень маленькая.
    я вытащил пружинки, и на герметик кнопку посадил в выключенном состоянии блокировке. т.е задние всегда работают.
    сейчас фото выложу того что ломается.
    там в центре парковка как буква V ломается и все.. кнопка не цепляется.
  5. Palermo
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Cпасибо за помощь. На самом деле это даже фича. Получается, что окна работают только с моего разрешения, чего мне и хотелось.
  6. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    когда она правильно работает она фиксируется во включенной или выключенной позиции. как бы окна так же работают с твого разрешения. только кнопку держать не надо)
    да и не красиво она как то торчит :D
  7. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    А если она и включается и отключается нормально, а окна постоянно работают что нажата что ни нажата, тогда как?
  8. Aндрюха
    Aндрюха Новичок
    26 фев 2012
    16
    A6/C5 2.4i 97г.
    У меня нет кнопки блокировки стекол.а стекла заблокированны и открываются только с моей двери.что мне сделать что бы и сзади работали
  9. PKanev
    PKanev Новичок
    30 май 2012
    40
    A6/C5 1.9TDI 1999г
    У меня такая же проблема....хочу блок кнопок поменять.....Кто знает почем можно купить б\у или новую, заранее спасибо..)
  10. Andrew82
    Andrew82 Участник форума
    29 фев 2012
    133
    A6 Allroad 2.7 ARE, была A6 1.8T Mult
    А зечем вообще задние подьемники? У меня около года были выключены, недавно первый раз это заметил.
  11. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    У тя чо в задних дверях нет кнопок управления стеклоподъёмниками?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Я и передними раз в год пользуюсь, климат-контроль рулит :cool:
  13. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Тоже не работает,и меня это устраивает,т.к. только я могу их открыть,а не ребенок или какие-нибудь тупые пассажиры в морозы будут их дергать!
  14. Zhgur
    Zhgur Новичок
    7 июн 2012
    34
    А6
    Присоединяюсь, не работает, и устраивает.
  15. Alexunder
    Alexunder Bad e-mail
    9 июн 2012
    88
    A6 C5 2.7TT 00
    Не работала .
    Разобрал . Выработка на направляющем. В итоге просто замкнул контакты . Задние подъёмники работают в любом положении .
    Разбирать аккуратно =) постели кнопок не закреплены.
  16. wpa
    wpa Участник форума
    3 мар 2007
    226
    Латвия
    A6 C7 3.0 TDI 204лс. Quattro S tronis
    У меня тоже проблема такая была, решил просто заказал на ebay.com не оригалный блок управления все заработало да и по виду не оличается. Цена вопроса 20$. :thumbup:
  17. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    у меня тож не работает((((((((((
  18. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    Номерок не оригинала не скинешь?
  19. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Я заместо отломившегося кусочка пластмассы в виде буквы V впаял с помощью нагрева на зажигалке выгнутый буквой V "девайс" из тонкой жести. Кнопка работает 4 месяца уже - в неделю 2-4 раза юзаю - дети просят включить им стеклоподьёмники когда на речку едем.
    Второй раз так чинить не буду - очень кропотливая работа с мелкими деталями :) Попотеть пришлось :)
    PS: Фоток нет ибо на телефоне и на фотике нет макросъемки.
  20. usr10000
    usr10000 Новичок
    11 фев 2015
    1
    Другая марка
    Пардон за поднятие темы, фотку добавлю. Сделал примерно как и zverhcmc - из тонкой жестянки (0.2мм) сложил нечто похожее на букву М 2.5мм высотой (ну или глубиной), и вплавил её паяльником в пластмассу. На фотке ниже оправка, чтобы держать можно было хоть как-то её в правильном положении (сделана из одной жилы витой пары). Сильно паяльником лучше не давить - плавится начинает внезапно и может глубоко провалиться. Не знаю насколько надежно, но пока работает красиво :)
