кнопка обогрева заднего стекла в 44 кузове, ее пинаут и ее лампочки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 11 дек 2022.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    стекло не оттаивает, кнопка никак не горит. обычная кнопка, без автоотключения.
    снял, разобрал. лампа постоянной подсветки тютю. лампа сигнальная - по виду такая же - исправна.
    вынул лампочку, на лабораторном блоке питания при напряжении 14В потребляет ток 33мА. То есть типа полватта? воткнул на место, то же потребление. то есть в кнопке нету никаких дополнительных сопротивлений.
    в магазах таких не нахожу в принципе. зато нахожу одноваттную на 24В. вопрос 1: что будет, если ее воткнуть в 12В бортовую сеть? насколько плохая идея?
    теперь второй вопрос. нашел схему вот тут
    http://automn.ru/audi-100/audi-3235-10.m_id-298.m_id2-304.html
    (картинка крупнее: http://s7.automn.ru/audi-100/jpg/sh15.jpg )
    по схеме от кнопки помимо провода непосредственно на обогрев идет еще тонкий отвод на разъем Т4/3 (4-контактный черный разъем за панелью приборов) - для чего это сделано?
    ну и масса зачем-то двойная: на 175 и 180 - для чего?
    и третий вопрос: по схеме используются контакты 1,2,5,6. а на самой кнопке есть еще контакты 3 и 4 - для чего они?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #2 Geka, 11 дек 2022
    Может фигню сморозю, типа подписаться на тему.
    Обогрев заднего стекла должен жрать амперы. Вобще пофиг на лампочку. Она как бы индикатор включения и всё.
    Схему не смотрел, тем более что они дебильные и не правильные. Предполагаю, что там и реле не нужно, достаточно перемыкания контактов кнопки. ИМХО.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Для подогрева зеркал, если он есть в машине.
    Они включаются одновременно с обогревом заднего стекла.
    Там, кстати, схема обогрева зеркал есть, по ней видно.
    Она не двойная. Линия под номером 175 приходит с ламп приборки - это их масса.
    К ним цоколи ламп припаяны. ))
    Воткни туда светодиод последовательно с резистором 1 КОм, на сто лет хватит. ))
    Единственно что - полярность включения надо соблюсти, иначе светик гореть не будет.
    Я у себя все лампы в выключателях сменил на светодиоды, лет семь уже как.
    ЗЫ. Неуча Жеку не слушай.
    Пусть сначала слово "неправильный" писАть научится слитно. :hippy:
    iokiok нравится это.
  4. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    да, там и нет никакого реле - ни по схеме, ни в жизни.
    извлек соседние кнопки: у передних противотуманок подгоревший силовой контакт. хз как их разбирать. спиртом попромыл контакты, надо каким-нибудь вазелином снова намазать..
    светодиод - боюсь, еще больше возни будет правильную яркость подбирать. но может так и поступлю, если найду беленькие диоды. сгорели все три лампы подсветки.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Ага, жека дебил...
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    а как ее разобрать-то до конца?
    на двух поставил светодиоды. на третьей - нету контакта при нажатии, нужно подпаленое убрать (там похоже пластик остался между ламельками) - и чото не пойму, что там отпаивать, чтобы разобрать.
    и еще, чем смазывать-то? (и для чего?)
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Внизу защёлки. По две с каждой стороны. Чего там разбирать-то...
    Я воткнул красные. ))
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  9. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    Я думаю, что релюха на обогрев заднего стекла должна быть. Не знаю как на сотке, но на а6 с5 она стоит в блоке климата. Кнопка врятли сможет пропустить через себя такие токи. На сотке правда кнопки были довольно качественные, но тем не менее по электротехнике это не правильно, нагрузку через кнопку пускать.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А через стрекозу правильно было напрямую фары пускать? :dead:
    Нет там реле. Но любой, имеющий представление о том, как оно работает, может его туда воткнуть. Так же, как их втыкают на фары.
  11. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    Ну если реле точно нет, надо прозванивать проводку до кнопки и кнопку тоже проверять.
  12. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    На обогрев хороший ток идёт,иногда включаеш - напруга падает на 1 вольт.
  13. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    с такими кнопками реле как раз хуже))
    большой ток "прожигает" пятно контакта. ну это моя теория)
    короче, распаял, разобрал, буду, наверное, искать новую кнопку...
  14. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    Замкни контакты силовые которые на кнопку идут, стекло греть начнёт? А лучше мультиметром замкни и посмотри какой ток потребляется.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Фигня твоя теория. Ставишь реле стартера Жигулей (оно на 40 Ампер) - и чихаешь на все прожигающие токи. )))
    Так, для справки: лампы дальнего света потребляют ток в 10 Ампер. И что-то этот ток не прожигает контакты реле. Миллионы Жигулей по земле колесят... ))
