Кнопка Valet система Berkut S500
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем sllallom, 14 сен 2014.
  1. sllallom
    sllallom Новичок
    30 авг 2014
    42
    А6/С5 2.4Б 97г
    Подскажите почему не получается поставить машину на охрану. Работает только центральный замок. По инструкции написано, включить зажигание, выключить. и нажать кнопку валет на 5 сек. Так и сделал, однако лампочка сигналки продолжает гореть постоянно, то есть не переключается из режима "сервиса"/
    Пробовал даже замкнуть провода на копке валет, если друг сама кнопка не исправна, однако не помогло. Подскажите куда копнуть?
  2. sllallom
    sllallom Новичок
    30 авг 2014
    42
    А6/С5 2.4Б 97г
    Автомобиль Ауди а6 с5 2,4 бензин, двигатель AGA, 1997 год
  3. угона.нет
    угона.нет Заблокирован
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Возможно у Вас при установке системы поменяли пин-код системы и для вывода ее из сервисного режима надо его ввести, а не просто нажать на кнопку на 5 секунд.
