A4 B8 Кнопки для руля
Тема в разделе "A4", создана пользователем Stuk, 7 сен 2015.
  1. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Купили сестре а4 1.8T cvt 2015 гв странной комплектации - есть спорт-руль без обогрева и лепестков, 3-х зонный климат, аудиосистема с сабом , комфорт лайн, но нет цветного БК и почему-то нет кнопок на руле... Мне казалось что мультируль уже точно должен идти в базе при любом руле. Подскажите пжл, можно ли установить кнопки на руль и цветной экран БК? Какой бюджет?
  2. 88roman88
    88roman88 Участник форума
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    У ауди нет базовых комплектаций. Это конструктор) Что покупатель заказывает, то и ставят. Установить можно все, вот по ценнику не подскажу.
  3. Stuk
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Многофункциональный руль идет в базе, зачем его поменяли при заказе на спорт руль без кнопок-загадка((
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    разве на а4 есть уже тема с обогревом руля?
  5. Yack
    Yack Участник форума
    26 фев 2014
    249
    A4/B8 2.0T Q 09г
    Про дооснащение можно почитать здесь - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5429686#post5429686
    Руль поставить не проблема. Вот только на новом авто, наверное, придется делать это у официалов. Дорого будет.
    А обогрева для А4 вроде бы нет.
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    я читал тему с дооснащением и там нет обогрева. так зачем мне давать ссылку с ответами на вопросы, которые я не задавал и, более того, ответ на который вы сами знаете
    в отличие от а6, на а4 такая фишка не предусмотрена. физически руль встанет. вопрос будет с подключением
  7. nokiabox
    nokiabox Новичок
    11 июн 2014
    12
    a6c6 2.8 FSI q
    Для установки кнопок вам требуется заменить подрулевое кольцо, у вас сейчас стоит 8K0953568N, можете проверить подключив васю диагноста, в 16 блоке рулевого управления.
    Нужно например 8K0953568M такое
    Кнопки на ваш спортивный руль 4L0 951 523 EXHA устанавливаются вместо заглушек, цену смотрите на экзисте.
    Далее нужно заменить жгут проводов подушки безопасности, так как у вас сейчас стоит жгут 8U0 971 589 H - в нем нет провода на 3 пина для подключения кнопок руля. Вам нужен номер 8U0 971 589 J
    Цветной БК - замена приборки, если бэушка + снятие защиты компонентов у дилера.
    Вот, в кратце так, если планируете самостоятельно все устанавливать без опыта - лучше не стоит
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
  9. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    сами ставили на A4? понятно что по железу можно поставить от других моделей . но на это кроме кольца и 16 блока еше что нибудь завязано. типа приборки и 9 блока.
  10. nokiabox
    nokiabox Новичок
    11 июн 2014
    12
    a6c6 2.8 FSI q
    Этот руль не подойдет топикстартеру. Точнее не подойдут кнопки!!!
  11. nokiabox
    nokiabox Новичок
    11 июн 2014
    12
    a6c6 2.8 FSI q
    На это? На что?
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    почему не подойдут? руль вроде как от ФЛ, у ТС как раз ФЛ. это с дорестайла не подошли бы. или я где-то ошибся? :shock:
  13. Stuk
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Спасибо за ответ.
    Получается, что надо еще менять стрекозу, надеялся, что будет проще(((
  14. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    стрекозу не надо. она разделяется с кольцом
  15. nokiabox
    nokiabox Новичок
    11 июн 2014
    12
    a6c6 2.8 FSI q
    Да все верно, нужно менять стрекозу, отдельно ручка круиза не продается, но можно купить бэушную стрекозу, будет дешевле
  16. nokiabox
    nokiabox Новичок
    11 июн 2014
    12
    a6c6 2.8 FSI q
    Отдельно нет ручки управления круизом! Она продается в сборе со всей стрекозой, тут не так как на A6 C6 например, где ручка была в своем отдельном корпусе, тут ручка круиза инсталлируется в общий корпус переключателей
  17. nokiabox
    nokiabox Новичок
    11 июн 2014
    12
    a6c6 2.8 FSI q
    Эти кнопки подходят только для А3/А6/А7
  18. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    а, ну если тема про круиз, тогда да. хотя, я у себя стрекозу менял. купил тут у чела. к нему претензий никаких, но столкнулся с такой темой - у меня дальний-ближний через фиксацию, а он мне прислал без. т.е. как то через блок это решается. я не решил, тут спрашивал никто не в курсе. в общем, разобрал оба и из друх собрал один. работает все.
    почему не подойдут? если кто не в курсе дорестайл и фл отличаются и это как раз фл
    http://go.mail.ru/search_images?q=ауди а4 б8 фото&fr=web#urlhash=8412220774220609206 дорестайл
    http://go.mail.ru/search_images?q=ауди а4 б8 фото&fr=web#urlhash=1932812782906340224 фл
  19. nokiabox
    nokiabox Новичок
    11 июн 2014
    12
    a6c6 2.8 FSI q
    Достаточно внимательно посмотреть на фото руля фл которое вы предоставили и на фото руля ссылка на который в сообщении выше и найти между ними отличия! Совершенно разные кнопки для управления совершенной разными мультимедиа
  20. Agassin
    Agassin Новичок
    16 янв 2021
    31
    Челябинская обл.
    Здравствуйте, а что означает фл?)
