Кнопки на водительской двери
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем longsunnyday, 19 июн 2012.
  1. longsunnyday
    longsunnyday Участник форума
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что за кнопочка на двери, которая последняя после открывания бензобака и багажника, на ней машина нарисована:shock:
  2. sergant
    sergant Участник форума
    2 дек 2009
    365
    SuperB 1.8TSI 7DSG
    Отклбчение штатной сигналки вроде... При погрузке на эвакуатор или что то такое .....
  3. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Ааа... Спасибо.
  4. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    У меня например две кнопки. Одна отключает датчик движения в салоне, если например животных оставлять, а другая отключает датчик уровня, например для перевозки машины на эвакуаторе с частичной погрузкой.
  5. FORSAGE_159
    FORSAGE_159 Участник форума
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    А как обратно включить и то, и другое? :shock:
    У меня походу выключены оба датчика.
  6. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Чтобы включить, достаточно еще раз нажать на необходимую кнопку и индикатор рядом с ней погаснет.
  7. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Значит рядом с ними есть световые индикаторы...при нажатии у меня эти кнопки не реагируют вообще никак, ни индикатор не загорается, ни сигнализация обратно не включается, хотя они подсвечиваются.
    Потому что при постановке автомобиля на сигнализацию (у меня только штатная стоит), если его покатить, или шатать, никакой реакции, только двери багажник закрыты, и лампа охранная моргает....вот я и думаю на эти клавиши, что включен режим "на эвакуаторе" или что то подобное. Или я не прав, накрылось может чего??
    Но у меня дверь водительская, когда открываешь далее 2 упора, есть проблемка, отключается подсветка и свет в ноги от двери, и ЦЗ тоже, но при закрытии через пару секунд опять всё в норме, я так думаю это провода, в резиновой гофре. Видимо из-за них и клавиши не срабатывают.
  8. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    По дверной проводке, первым делом проверять гофру, там чаще всего проводка переламывается. А по сигнализации: сигналка вообще пищит? Можно проверить либо тестом исполнителей ваг-комом, либо сесть в машину и поставить на штатную сигналку машину (я садился на заднее сиденье, ставил на сигналку и через минуту начинал качать машину, она срабатывала и пищала). Снаружи машины я пробовал и шатать и пинать и по стеклу кулаком бить, все было бесполезно, сигналка так и не запищала. :(
  9. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Ок! Гофру вскрою, всё проверю.
    Сигналка нет, не пищит:confused:
    Вагом пока нет возможности протестить, чуть позже обзаведусь сей девайсом. Ну либо до знакомых автоэлектриков, очумелых ручек сгоняю:)
    Ты через минуту в салоне начинал шатать значит. А я вообще, встал на пригорок, вытащив ключ поставил на сигналку, и отпустив ручник, покатился, и нифига, молчала. Но двери были заблокированы. Я в это время конечно был внутри.
    А вот снаружи тоже и пинал по колёсам, и по лобовому кулаком, и шатал. И ничего опять:shock:
    Когда в салоне видимо датчик объема срабатывает, а вот почему снаружи никаких реакций, я не знаю.
    Сегодня попробую сделать как ты, изнутри спустя минуту пошатать её. Посмотрим что будет.
    Если опять тишина, тогда режим "эвакуатор" включен. А вот чего бы очень не хотелось, дак это поломки штатной сигналки.
    Кстати, у меня на двери 2 кнопочки, на одной машинка, и сверху нарисованы как бы волны звука от маленького квадратика. А на второй просто крупным планом волны от квадратика. Какая из них чего, без понятия. Искал в инструкции, не нашёл...
  10. sergant
    2 дек 2009
    365
    SuperB 1.8TSI 7DSG
    Первая вроде от эвакуации, вторая объемный датчик салона, при открытом окне сунь руку в салон-должна запищать.
  11. bigvl
    bigvl Новичок
    2 дек 2012
    25
    A6/C7 2.0TFSI 12г.
    Кнопка на водительской двери
    Отключает датчик наклона штатной сигналки. При наклоне , погрузке и тому подобное сигналка не будет орать.
  12. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Ребят, вот сфоткал эти самые кнопочки, извиняюсь за грязь рядом, фото сделано до хим чистки салона:shuffle:
    Первая из них, верхняя, это явно отключает датчик наклона. Судя по картинке похожей на погрузку платформы эвакуатора.
    А вот вторая, нижняя получается датчик обьёма. Пока ещё не проверил его работоспособность, не до этого было))
    Кстати индикаторы да, на обеих кнопочках есть, на фото хорошо их видно.
    Осталось мне добраться до гофры)))
  13. borman033
    borman033 Участник форума
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    День добрый!!Дабы не создавать подобную тему,напишу здесь!!У меня постоянно горят два индикатора на этих кнопках,при нажатии не гаснут!!В чем проблема и где искать??
  14. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Предположу что у тебя замкнул плюс в кофре двери водительской. У меня так он вообще практически отвалился, и был причиной неработоспособности.
    Проверь в первую очередь проводку в кофре.
  15. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Спасибо за совет дружище!!А не подскажешь как добраться до проводов в гофре??поподробнее..
  16. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Посмотри на картинке, у гофры пластиковые обоймы с защёлками, на эти обоймы натянута сама резиновая гофра.
    Та что к кузову, там как бы лепестковые защёлки, 4 штуки насколько я помню, аккуратно отщёлкнешь их, доложна отойти без проблем. За ней фишка.
    А вот со стороны двери всё сложнее, эта обойма в виде элипса сидит в двери очень крепко. По идее поддев чем нибудь, можно вынуть её. Но я побоялся сломать её. Может у тебя легко выскочит, не знаю.
    Я аккуратно отвёрткой снял с обоймы резинку. Снимается не сложно, а вот обратно то ещё занятие. Держаться после такого монтажа всё равно плохо потом будет, надо вынимать обойму, и одевать её как положено.
    Я решил, что лучше потом сниму обивку двери, и изнутри её отожму и достану.
    Говфра по центру сужается, поэтому делать всё на месте будет очень неудобно. Плюс пачка проводки идущей в дверь капитально перемотана. Придётся попотеть, но добравшись до проводов довольно быстро найдешь перелом, если изоляция цела, на ощупь чувствуется обрыв. Замыкание 2-х проводов тоже явно будет хорошо видно
    Повреждённые провода лучше заизолировать. А скрутку обрыва пропаять, иначе она у тебя может просто раскрутиться, когда будешь на место всё ставить.
  17. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Спасибо большое за столь подробный отчет!!!Буду пробовать,если что отпишу!!Спасибо!
  18. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    На то он и клуб, чтоб помогать друг-другу.
    Лишь бы причина нашлась, и не пришлось копать куда то дальше.
  19. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Точно!я посмотрю и отпишусь!Спасибо!!!:beer:
