Кнопки управления консоли.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем deliya, 2 июл 2013.
  1. deliya
    deliya Новичок
    30 мар 2013
    24
    А6/4F5 2011г.
    Какие будут мнения. После работ накинули клему акк. и забыли закрутить. В движении она соскочила. После восстановления питания ММI перегрузилась, все застряло на меню навигаци и играющем радио, которое нельзя отключить. Теперь неработают кнопки на консоли и джойстик + кнопки на руле. Похоже все зависло. Завтра на компьютер, но может есть какие другие варианты?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Как бы не закончилась эта невнимательность заменой блоков ... любой компьютер не любит скачков напряжения , а здесь ещё и пульсирующее с генератора ! Буду рад если ошибаюсь , а так ... вскрытие покажет .
  3. ingener273
    ingener273 Новичок
    4 апр 2013
    44
    а6 авант 2.7tdi
    у меня когда ммi завис, в багажнике откинул все провода от магнитолы 2мин подождал включил и все заработало. А вот его перезагрузка ни чего не давала.
  4. deliya
    deliya Новичок
    30 мар 2013
    24
    А6/4F5 2011г.
    Разобрали - залит полностью, плата окислилась, спирт+вата не дали результатов. Комп показывает что блок мертвый. Нашел замену. В связи с этим вопрос - у меня стоит 4F1919611SН77, я так понимаю 3G+, предлагают поставить 4F1919611S 3G. В кратце, если можно:
    1. будут ли ограничения в функционале,
    2. можно ли такое вобще сделать,
    3. можно ли прошить потом этот 3Г до 3Г+.
    4. цена 300 евро за почти новый - это нормально,
    Очень необходимы ответы т.к. блок нужно забрать или нет завтра в Польше до 11.00
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    3Г+ на А6С6 нет и никогда не было
    У Вас 3G High
    Те два номера, которые вы дали - они одинаковы...
    Т.е. 4F1919611S без Н77 быть не может. H77 означает чёрный цвет
    Короче, вам предлагают ровно такую же клаву, как и сейчас у вас
    Покупайте
  6. deliya
    deliya Новичок
    30 мар 2013
    24
    А6/4F5 2011г.
    Спасибо за ответ. Еще интересно - платы из этого блока ремонтопригодны или в топку сразу (исходя из возможной цены ремонта)?
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    На счёт ремонта подсказать не смогу, но, думаю, как и любая другая плата. Тут подскажут электрики и многое, наверное, зависит от степени поражения
  8. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    фото прицепите утопленника...
  9. deliya
    deliya Новичок
    30 мар 2013
    24
    А6/4F5 2011г.
    #9 deliya, 8 июл 2013
    В пятницу перекину блоки тогда прицеплю.
    Блок перекинут, работает. Буду договариваться с поляками, чтобы старый починили. На новый блок дали гарантию 30 дней (он ремонтированый) - поездим посмотрим.
