Привет всем! Подскажите кто знает код детали датчика хх на АВК ( микрик) в корпусе дз. при закрытой дз бывает показывает сопротивление 4-5 Ом. должно ближе к 0 Ом. при открытии нормально , сопротивление стремится к бесконечности. может он ремонтируется? Разборный он вообще или нет, а также сложно ли его менять? от каких двигателей взаимозаменяем? что можно заколхозить?
