код ошибки 00533 на ауди 100 45-й кузов 91 год
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dron478, 21 янв 2013.
  1. dron478
    dron478 Новичок
    20 янв 2013
    3
    ауди 100 2.0т 91 г
    машина работает на высоких оборотах постоянно причем когда холодная обороты меньше до этого стояли фарсунки с ними вообще без нажатой педали газа не работала сразу глохла заменил фарсунки машина глохнуть перестала но обороты очень высокими стали. поехал сделал диагностику показала что код ошибки 00533 подскажите что делать заранее спасибо
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    а что за 2.0т такой? ))
  3. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    #3 lexion, 21 янв 2013
    Вот помоему из эльзы
    00533 - Регулирование холостого хода: Адаптация Limit (Add) Превышен* Возможные симптомы* * Bad экономии топлива* Возможные причины* * Утечки воздуха между массового расхода воздуха (MAF) датчика и двигателя* * Инжектор (ы) неисправности* * Регулятор давления топлива неисправна* * Дроссельной заслонки неисправного* * Воздушный фильтр на входе грязную*
    Возможные решения* * Выполните Адаптация дроссельной заслонки* * Проверка шлангов и труб в / между компонентами* * Проверьте впускной воздушный фильтр* * Проверьте регулятор давления топлива* * Проверьте рециркуляции отработавших газов (EGR) Клапан* * Проверьте форсунки (ы)
  4. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    А вообще у этой ошибки 2 подошибки
    выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    выход из диапазона адаптации (меньше нижнего предела)
