в общем, ошибка 00623, пишет что Электрическое соединение ABS и коробки передач Горит значок ASR при заводе машины. Недавно поменял блок абс, со сломанным блоком горела постоянно лампа АБС и восклицательный знак на бортовом компьютере. А сейчас абс работает, но горит этот значок В общем - как исправить этот косяк? может кто подскажет? AUDI A6 C5 1998
Аналогичная проблемма to Reich 83 ничего что тут я натоптал? Темы клонировать неохота. В общем, описываю свою проблемму: авто: А6 С5 2000, двигатель ANB, привод передний. Раньше лампочки эти моргали (ABS + восклицательный знак) переодически. ошибки были следующие: 18014 цепь сигнала неровной дороги/скорости вращение двигателя ЭБУ ABS - короткое замыкание 01203 потребитель энергии нет сигнала ABS панели приборов 00287 датчик скорости задний правый - G44 после замены датчика лампочки сначала погасли, теперь горят. ошибка присутствует следующая: 18014 цепь сигнала неровной дороги/скорости вращение двигателя ЭБУ ABS - короткое замыкание с ABS нет связи, ABS не работает PS: Reich 83 если не тайна, во что замена блока обошлась? не подскажете?
блок менял сам, купил БУ за 7000 полностью в сборе, но поменял только электронный блок, т.к. по номерам все сходилось. датчик абс теперь отвечает и показывает эту ошибку, в остальном все работает нормально
Аватар для Beriks Регистрация: 28.03.2009 Адрес: Ступино Авто: А6/С5 2.4А 1998г. Сообщений: 49 Отправить сообщение для Beriks с помощью ICQ Re: Горит значок ABS Что делать? Не могу подобрать код!!! Первая 0 - это понятно. Вторая 7 - Ауди а6 третья ??? - не понятно так как не знаю какие тормоза раньше были на этом АВС. Четвертая - 9 - так как мотор был 6 цилиндровый Пятая - 5 так как стоял на механике. Вторую перепробывал с 1 по 9... Не могу подобрать... И как можно визуально определить какие у меня тормоза??? По табличке не понятно.
Всем здравствовать! Подскажите как быть люди добрые! Проблема такая. Машина ауди а6 98г АКПП. Ваг пишет "Номер Контроллера: 8E0 614 111 R Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D12 Кодирование: 00064 Код Сервиса: WSC 02315 1 Найдены неисправности: 00623 - Электрическое соединение ABS и коробки передач 35-10 - - - Спорадическая Не могу (адаптировать!) ABS Что делать? Как подобрать логин!!! Перечитал всё!!! Есть ли альтернатива? Первая 0 - это понятно. Вторая 7 - Ауди а6 третья ??? - не понятно так как не знаю какие тормоза раньше были на этом АВС. Четвертая - 9 - так как мотор был 6 цилиндровый Пятая - 5 так как стоял на механике. Вторую перепробовал с 1 по 9... Не могу подобрать... И как можно визуально определить какие у меня тормоза??? По табличке не понятно. Как можно решить проблему?
