Кодирование ЭБУ А6 С4 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем darkgogy, 9 ноя 2016.
  1. darkgogy
    darkgogy Новичок
    22 июн 2012
    59
    A6/C4 2.6 96г
    Всем привет. Такая ситуация - отказал один канал датчиков кислорода в ЭБУ. Заменил. При первом включении новый ЭБУ показал кодирование Толи 83, толи 82. Решил я сменить на такую же как в старом ЭБУ - поставил 00060. По ваг кому ошибок нет, машина едет отлично, только вот появилось одно НО с новым блоком - при сбросе газа до минимума машина начала "клевать". Особенно заметно на низких передачах. Раньше такого не было. Впечатление, что топливоподача при сбросе газа отключается сразу же, без задержки. Теперь вот думаю - может это из-за изменения кодирования блока произошло? Кто в курсе, подскажите. Или ткните где почитать. Может задержку отключения топливоподачи можно включить/восстановить?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Попробуй в адаптации в канале 3 изменить значение, если это возможно.
    "Описания каналов адаптации для Бензиновых:
    Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
    Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
    Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
    Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
    Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
    Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее, меньшие значения - реакция медленнее.
    Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
    Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
    Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
    Сhannel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
    Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
    Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
    Channel 13 - не используется
    Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают"
  3. darkgogy
    darkgogy Новичок
    22 июн 2012
    59
    A6/C4 2.6 96г
    Спасибо. Почитаю. По кодировке 00083 этот блок стоял на А4 :)
  4. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    а эти кодировки на AAH катят?
  5. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    А есть данные, как должно быть с завода?
  6. darkgogy
    darkgogy Новичок
    22 июн 2012
    59
    A6/C4 2.6 96г
    #6 darkgogy, 9 ноя 2016
    Присоединюсь к автора поста выше. Данные по умолчанию, с завода, для блока 4A0907473D. Буду очень благодарен
  7. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    не дождёмся наверное))
  8. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    По моему здесь выкладывали http://www.audi-club.ru/index.php?threads/bolshoj-rasxod-2-6-abc.226143/
  9. darkgogy
    darkgogy Новичок
    22 июн 2012
    59
    A6/C4 2.6 96г
    Спасибо
  10. darkgogy
    darkgogy Новичок
    22 июн 2012
    59
    A6/C4 2.6 96г
    #10 darkgogy, 12 янв 2017
    Может кто в курсе - в блоках 4a0 907 473D разных годов выпуска прошивки в ПЗУ 27с256 одинаковые или нет? Нет параллельного программатора, чтобы считать.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На ПЗУ должна быть наклейка с номером прошивки и да, они бывают разные.
  12. darkgogy
    darkgogy Новичок
    22 июн 2012
    59
    A6/C4 2.6 96г
    Да они как бы одинаковые, но не совсем - маркировка разная
    [​IMG][​IMG]
  13. Lion494
    Lion494 Новичок
    29 дек 2019
    1
    Волгоградская обл.
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста умения ауди 100 ц4 2.6 л стоит ЭБУ А0907473А - прошивка 5DA00690301.
    Какие кодировки подходят на этот блок группы (А)?
    А то на C и D инфа есть а на мою группу (А) нету.
    Кто знает?
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #14 knyazevpit, 30 дек 2019
    Кодировка состоит из трех цифр.
    000
    001
    008, т.д. и т.п.
    В видео есть две таблицы, да и если пользоваться нормальной диагностической программой, то там будет подсказка.
