Кодирование "приборки"
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Fisheer, 11 ноя 2014.
  1. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Подскажите кодировку, чтобы в приборке работал цифровой спидометр.
  2. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Нет такой кодировки. Если смена БК кнопкой снизу ничего не даёт, значит нужно обновлять ПО приборки.
  3. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Да всё было обновлено. Пред история такова - обновил до 6030, поставил цифровой спидометр в приборке(просто сейчас забыл как ставил то ли через скрытое меню, то ли "шнурком). В общем сегодня при регулировке сидения водительского, сработала какая-то защита. Вырубилось зажигание. При повороте ключа в замке ничего не происходило. Колонка рулевая заблокировалась-не двигалась вообще. В общем почти всё перестало работать. Подключил шнурок, заработала только одна кнопка-поиск блоков управления. Когда считало, удалил ошибки и сразу щелчок в замке-всё заработало. После этого слетела настройка цифрового спидометра. То есть теперь есть только БК 1, а до этого был БК 1 и БК 2 при переключении клавишей качелькой с права. Во как.
  4. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Переключать надо клавишой, которая снизу рычажка, а не справа.
    Ты обновил MMi, судя по версии. Это к приборке вообще не относится.
  5. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Такой клавиши на моей нет. Дорейстал 2008 г., 3.2 FSI кватро, ДВС - BYU, 249 л/с. В MMI есть пункты БК 1 и БК 2. Но там всё включено.
  6. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Не может такого быть, если есть БК.
    Рычажок, который справа от руля. У него на торце есть кнопка для переключения показаний, а снизу есть кнопка для переключений режимов.
  7. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Тут на форуме нашёл: -Показание скорости на большом дисплее радио или MMI-56 блок(радио), канал адаптации - 02. Поставить 1. Кажется так и делал, сделаю отпишусь. А кнопки снизу нет.
  8. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Это не то. Делай как знаешь, в общем.
    Или тебе скорость на mmi вывести надо?
    У всех есть кнопка reset, если есть бк.
    У тебя какая приборка? Цветная? Расскажи все заново. Что да как и подробнее
  9. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Извиняюсь. Нашёл кнопку(забыл про неё). Приборка цветная, а рассказывать про что, как всё заблокировалось? Так выше писал.
