Добрый день, поменял блок, лампочки АБС/ ЕСП все так же горят. Может кто помочь с кодировками? Audi A6 C6 3.2 auk VIN: WAUZZZ4F88N177682
со склада незакодированными, т.е. в общем случае кодировка неисправного блока управления годится для нового блока управления (при одинаковых номерах детали блока управления и индексе блока управления) Кодирование блока управления Сначала нужно вводить код входа, а затем кодировку. Код входа и кодировка складываются из 4 различных вариантов (модель, тормоза, двигатель, КП). Тормоза можно опознать визуально или определить с помощью кода комплектации (см. сервис-план Audi или наклейку в нише запасного колеса). Определить код входа и кодировку, руководствуясь следующей таблицей. Первая цифра всегда 0. Провести процедуру входа с помощью функции 11 (код входа см. таблицу ниже). Провести кодирование ESP с помощью функции 07 (кодировку см. таблицу ниже). Таблица входа 1. цифра: 0 2. цифра: Audi A8 5 Audi A8 удлинённая версия 6 3. цифра Тормоз: Код комплектации 2FNR 42 AL 18 дюймов 1 1LJ 2FNR 42 AL 17 дюймов 2 1LL FNRG-60 16 дюймов 4 1LG Brembo M6 AL 19 дюймов 1LW A Эти автомобили кодировать только через Ведомый поиск неисправностей! 4. цифра Двигатель: 12 цил. Бензин 3 6/8-цил. Дизель 5 6 цил. Дизель, A8, удлинённая версия 6 6/8-цил. Бензин 9 5. цифра Коробка передач: автомат 7 09E, 09L Multitronic 01J 9 Таблица кодировок 1. цифра 0 2. цифра: Audi A8 8 Audi A8 удлинённая версия 7 3. цифра Тормоз: Код комплектации 2FNR 42 AL 18 дюймов 6 1LJ 2FNR 42 AL 17 дюймов 5 1LL FNRG-60 16 дюймов 3 1LG Brembo M6 AL 19 дюймов 1LW A Эти автомобили кодировать только через Ведомый поиск неисправностей! 4. цифра Двигатель: 12 цил. Бензин 3 6/8-цил. Дизель 5 6 цил. Дизель, A8, удлинённая версия 6 6/8-цил. Бензин 9 5. цифра Коробка передач: автомат. 09E, 09L 7 Multitronic 01J 9 Настройка датчика угла поворота руля Условие: Геометрия ходовой части (углы установки) должна быть в порядке. - Зажигание вкл. - Повернуть руль примерно на 30 градусов влево ли вправо и обратно, пока передние колёса не встанут прямо, а рулевое колесо - горизонтально (допуск +/- 4,5 градуса). - Ввести адресное слово 03 Электроника тормозов - Вызвать Кодирование II и ввести код входа 40168 - Вызвать функцию 04 Базовая регулировка - Ввести цифру 1 (датчик угла поворота руля -G85 калибруется) Указание: Между процедурами Кодировать блок управления и Настройка датчика угла поворота руля нельзя ни выходить из диагностирования, ни выключать зажигание. В противном случае весь процесс придётся повторять.
Добрый день! Помогите разобраться с кодировками и как вообще возможно это закодировать Audi A6 C6 3,2 2006 год полный привод Стоял блок 4F0910517AB004 По его его технической неисправности заменили на блок 4F0910517AD Возможно ли его закодировать WIN: WAUZZZ4F88N179495
